 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Daten aus Assembly in Draft (196 mal gelesen)
WeisserRiese Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 14.05.2003
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Assembly, welches nun auch einmal zu Papier gebracht werden soll. Deshalb muss ich eine Zeichnungsableitung erstellen. Diese Ableitung soll ein Template sein (mit feststehender Ansichtsrichtung und Schriftfeld), so dass ich Änderungen am Ass. durchführen kann und von dieser Änderung auch wieder eine Ableitung machen kann, die zwecks Dokumentation als neue Datei gespeichert wird. Die Vorgehensweise hierfür hab ich zumindest halbwegs verstanden (wobei ich nicht abgeneigt wäre, wenn mir jemand auch hierfür noch Tipps geben könnte...). Die eigentliche Frage jedoch: Ich habe im Assembly über Beziehungen bzw. Analyse-KEs Daten, die ich gerne im Schriftfeld im 2D angezeigt bekommen möchte. Wie kann ich auf diese Daten aus dem Assembly im Draft zugreifen? Bitte "einsteigerfreundlich" erklären! Vielen Dank, ich weiß grad echt nicht weiter...!
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeisserRiese
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, wie ich im Assembly auf die Daten zugreife, das weiß ich. Mein Problem ist, dass ich gerne die Daten aus dem Assembly, welches als isometrische Basisansicht in das Draft eingefügt wurde, in das Schriftfeld IM DRAFT einfügen kann. D.H. im Assembly ist z.b. der Abstand zw. zwei Parts definiert. Im Draft möchte ich dann im Schriftfeld Name des Bearbeiters, Datum UND DIESEN ABSTAND haben... Wie kann ich auf diese Daten zugreifen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeisserRiese
Wenn Du die Komponente im .asm mit einem Abstand eingebaut hast, kannst Du ihn mit >Maße zeigen< in der Zeichnung zeigen lassen. Wenn Du ihn in einer Notiz oder Schriftfeld, StüLi usw. haben willst kannst Du ihne auch mit "&d???" anzeigen lassen, wobei die 3Fragezeichen für die Maß-ID stehen (Maß-Eingenschaften) Mahlzeit, Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 31. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
