  Farbtextur
Autor Thema:  Farbtextur (711 mal gelesen)
Geodreieck
Sehen Sie sich das Profil von Geodreieck an!   Senden Sie eine Private Message an Geodreieck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geodreieck
Wildfire 2.0
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum,
kann mir jemand Bitte mal kurz sagen warum das so ist.
Gestern hatte ich in einem prt das Teil mit Fabtexturen belegt, dabei bin ich so vorgegangen das ich zuerst das Teil komplett mit der Farbtextur belegt hatte und dann die nicht benötigten Flächen mit normal weis belegt habe.
Heute Morgen mach ich das Teil auf und die Textur ist wieder weg, sprich weis ist richtig und die Textur ist einfach grün.
Wenn ich aber eine neue Baugruppe mache und dort den prt einfüge ist alles wieder richtig.
Warum??
Ich hatte auch schon mal einen kleinen Film gemacht dort war auch so ein ähnliches Problem.
Sobald ich eine Teil Transparenz machte und wieder sichtbar machte hatte es eine andere Farbe als am Anfang.
Gehe ich einfach nur falsch vor oder muss man die Textur für einen prt immer wieder neu belegen?
Gruß Tobi
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dieses Erscheinungsbild hängt mit den Farben zusammen. Bei ProE gab's mal eine Änderung in der Deklaration der Farben. Die 'alten' Farben' funktionieren nicht einwandfrei bei der Zuweisung der Transparenz.
Gruß aus dem Norden
Geodreieck
Wildfire 2.0
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es für dieses Problem eine Lösung oder muss man es so hinnehmen?
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich weiß, dass es unbefriedigend ist, aber leider kann ich Dir da nicht weiterhelfen.
Man muss die Farben entsprechend ändern.
Leider bin ich auch nicht dahintergekommen welche Farben nicht funktionieren. War mir am Ende nicht so wichtig und ich hab's aufgegeben.
Wenn hier jemand einen Tipp hat, wie man das rausfindet, bin ich natürlich auch dran interessiert.
Gruß aus dem Norden
