Hallo Forum!
Mit ProE2001 war es möglich, im Wiederholbereich einer Stücklistentabelle einen neuen Parameter einzutragen
zB. &asm.mbr.halbzeug, welcher in den Modellen nicht existierte.
So konnte man mit #Wert ändern die jeweilige Zelle wählen und einen Wert eintragen.
Damit wurde im jeweiligen Modell dieser Parameter mit Wert neu erzeugt.
Bei Eingabe einer Zahl wurde der Parameter ein Zahlenparamter,
bei Eingabe zwischen Gänsefüßchen ("halbzeug") ein Textparameter,
bei Eingabe YES oder No ein YES/No-Parameter.
Das war recht elegant um allen Einzelteilen und Unterbaugruppen einen neuen Parameter hinzuzufügen.
Mit WF2 gelingt das nicht mehr. Beim Doppelklicken in einer Zelle kommt diese Meldung:
"Wert des gewählten Elements ist nicht änderbar"
Kennt da jemand eine Abhilfe?
Arni
