  Breitbildschirm
Autor Thema:  Breitbildschirm (439 mal gelesen)
mueba
Sehen Sie sich das Profil von mueba an!   Senden Sie eine Private Message an mueba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueba
Creo 2.0 M060
StartupTools 2013
Win 7 pro
erstellt am: 29. Aug. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind am Beschaffen neuer Monitore und möchten ev. Breitbildformat kaufen.
Ist Breitbild + CAD empfehlenswert?
Worauf ist zu achten?
Danke für Eure Informationen
Gruss mueba
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
erstellt am: 29. Aug. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite seit Jahren mit 16:10 Bildschirmen und möchte es bei keinem CAD-Programm mehr missen. So bleibt auch bei offenem Konstruktionsbaum (oder Iconleiste) noch genug Arbeitsfläche übrig.
Zu beachten ist, dass man auch eine entsprechende Auflösung (1600x1000 oder 1920x1200) verwendet um Verzerrungen zu vermeiden. Bei Non-Pro-Grafikkarten wird hier schnell die Leistungsgrenze erreicht.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 29. Aug. 2006 editiert.]
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 29. Aug. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ein TFT-Display idealerweise digital angesteuert werden sollte muss vorallem bei Auflösungen >= 1920x1200 darauf geachtet werden das dies die verwendete Grafikkarte auch kann. Die DVI-Spezifikationen für einen "Single-Link" Ausgang sieht nämlich nur 1600x1200 Pixel vor. Viele neuere Grafikkarten können allerdings auch über einen normalen "Single-Link" DVI-Ausgang die 1920x1200 Bildpunkte ausgeben, oder man verwendet gleich eine Grafikkarte mit "Dual-Link" DVI-Ausgang, da können dann auch Auflösungen von 2560x1600 realisiert werden (z.B. bei 30" Displays).
www.workstation-center.de
Mein kleiner "Nebenjob"
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben hier die HP XW9300 & Fx3400 zusammen mit jeweils einem Samsung SyncMaster 243T bzw. 244T bei 1920x1200x32Bit im Einsatz - das ist absolut genial!
Um den Platz für Pro/E noch weiter (siehe Vorredner) zu vergrößern, lasse ich meine WiFi2 maximiert starten und lebe mit überlappenden Menüs.
Weil die Buchstaben bei der Auflösung doch ein bisschen klein werden, haben wir die Auflösungsdichte (unter Anzeigeeinstellungen / Einstellungen / Erweitert) von "96 dpi" auf "120 dpi" erhöht und verwenden zum Kantenglätten (unter Anzeigeneinstellungen / Effekte) "ClearType" und "Große Symbole", dafür bleibt aber der Schriftgrad (unter Anzeigeeinstellungen / Darstellung) auf "normal" => Große, gut lesbare Schriften ohne Schriftenchaos.
Mein Urteil: Bedingungslos empfehlenswert! Will ich nicht mehr hergeben.
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show")
Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
