  Heal Geometry
Autor Thema:  Heal Geometry (351 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
WF3 auf Win7x64
2xXeon5660
24gRam,QuadroFX3800
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz!
Kann mir jemand einen Tipp geben wohin das 'Heal Geomtry' feature aus der Pro2001 fuer importierte Daten hinverschwunden ist?
Beim Menue Mapper hab ich nix entsprechendes gefunden.
Dank im Vorraus
Alex
Na gut, dann tu ich's...
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Import_KE selektieren, RMB #Definition editieren und schwupp da isser wieder der IMport-Data-Doktor.
Olaf
Ahleggs
design engineer
WF3 auf Win7x64
2xXeon5660
24gRam,QuadroFX3800
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eey! Das isser ja!
Vielen Dank fuer die rasche hilfe!
Alex
Ahleggs
design engineer
WF3 auf Win7x64
2xXeon5660
24gRam,QuadroFX3800
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals
Wo finde ich die collapse funktion wie im Pro2001?
Muss es doch sicher hier in WF2 auch noch geben oder??
Alex
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
PTC bietet im Internet den Menümapper an, wenn Du denn anklickst, dann kannst Du eine 2001 Oberfläche aufrufen, einen Befehl auswählen  und Pro/E zeigt Dir dann auf der Internetseite,wie das in WF2 funktioniert.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 28. Aug. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Während des Umdefinierens -> Geometrie / Geometrie verkleinern
:cybernuth:
