  Fläche in eine X,Y oder Z-Achse Aufdicken???
Autor Thema:  Fläche in eine X,Y oder Z-Achse Aufdicken??? (1618 mal gelesen)
Moe2007
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Moe2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe2007
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
Version 2002 mit SP2
Pentium 4 CPU 3,2GHz
2GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe nun zu einer geraden Oberfläche eines Profils, eine schräge Ebene erstellt und Anhand Punkte eine Fläche erzeugt. Nun möchte ich aus der Fläche ein Profil bzw. Volumenkörper machen, jedoch nicht in paralleler Richtung zur Ebene, sondern zur Fläche des Ausgangsprofils, also in z.B. Y-Achse. Wie kann ich das erreichen mit Aufdicken?
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es denn nicht möglich beim Erstellen eines Profils 2 schräge Ebenen als Bregrenzung anzugeben oder muss es immer eine Skizzierebene und EINE SENKRECHTE Ebene sein?
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 28. Aug. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Profil wird immer senkrecht zur Skizzierebene extrudiert. Es kann durch zwei Flächen oder schräge Ebenen begrenzt werden, durch die Tiefenoption bis Fläche.
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hab ich nicht ganz verstanden
wie kann ich aus 2 Flächen ein Volumenkörper erzeugen?
j.sailer
erstellt am: 28. Aug. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Profil kann in zwei Richtunge extrudiert werden. Es gibt viele verschiedene Tiefenoptionen auf RMT oder im Schaltpult. Eine Bezugsebene ist in Pro/E eine ebene, unendlich große Fläche. D. h. man kann sie für viele Befehle wie eine Fläche verwenden. Du hast zwei Flächen und möchtest ein Volumen dazwischen, dass an den beiden Enden die Form der jeweiligen Fläche hat. Skizziere Deine Kontur auf einer Bezugsebene zwischen den Flächen und extrudiere die Fläche mit Hilfe der Tiefenoptionen in beide Richtungen bis zur gewünschten Fläche. Dann erhälst Du ein Profil, dass senkrecht zur Skizzierebene extrudiert ist, und an den beiden Enden die Form der Flächen hat.
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich blicks nich, sorry
der normale weg ist ja, ne ebene als skizzierfläche zu wählen, eine senkrechte zum extrudieren!
da ich aber nicht senkrecht extrudieren will, will ich im grunde 2 parallele Flächen als Volumen erzeugen!
kannste mal genaue vorgensweisen notieren, also arbeitsschritte?
j.sailer
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
prt0001.zip
hallo anbei ein Beispiel wen der download jetzt funzt.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht lässt sich dein Problem auch
besser lösen wenn du mal ein Bild davon
einstellst?
CadKD
j.sailer
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild wäre sehr gut, weil es bestimmt noch viele andere, eventuell schnellere und bessere Wege gibt, das Problem zu lösen.
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2006 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis denn nun jemand wie ich das schaffe???
möchte im grunde 2 verschiedene flächen mit einander verbinden, habe aber keine Lust 4 Flächen herumlegen um ein Verbundvolumen zu erstellen, muss doch einfacher gehn!
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 29. Aug. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe2007
So vom Schiff aus betrachtet, würde ich sagen, versuchs mit:
Versatz>Fläche ersetzen
Gruss Armino
tomahi
Sehen Sie sich das Profil von tomahi an!   Senden Sie eine Private Message an tomahi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomahi
Win XP SP2
WF2 M020
Xeon 2x2,8GHz
Quadro4 980XGL
erstellt am: 29. Aug. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit "Zug KE mit variablem Schnitt" geht so was (Bei mir in der WF2). Ich habe das mal gebraucht, als ich eine Exzenterschneckenpumpe vom Schema her modellieren musste. In dem Dialog zur Leitkurve kann man auswählen, in welche Richtung der Schnitt immer senkrecht ist - also zu einer konstanten z.B. einer Ebene oder immer senkrecht zur Leitkurve...
Und als Leitkruve skizzierst Du halt eine Kurve (Gerade) in der Länge Deiner Extrusion.
Ich hoffe Du hast es verstanden...
Gruss,
Matthias
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 29. Aug. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das im Bild richtig gesehen hab, warum versetzt du die beiden Körperflächen nicht einfach? Option Ausdehnungs-Ke??
Damit behälst du auch deine Seitenflächen.
Gruss Jürgen
edit: Bild und armino war schneller
[Diese Nachricht wurde von war ich das etwa am 29. Aug. 2006 editiert.]
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 29. Aug. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das mit versatz geht nicht, auch nicht mit leitkurve, da wären dann nicht alle winkel dabei!
das letzte mit dem bild gefiel mir recht gut, weis nur nicht wie ich das schaffen kann, will auch wissen ob man das teil später mit allen winkeln usw. bemaßen kann!
armino
Windows XP 32-bit
erstellt am: 29. Aug. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
prismadach.prt.zip
Hier ein Beispiel
Gruss Armino
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
um zu zeigen, daß beim Versatz auch die Winkel beibehalten werden, solltest du mal Armino's Beispiel nehmen und nach dem Profil3 mit beiden schrägen Flächen nochmal einen Versatz erzeugen.
Daher solltest du am besten gleich mit dem Versatz-KE,#Ausdehnung-KE arbeiten.
