  protk.dat - wo ist das Ding nur?
Autor Thema:  protk.dat - wo ist das Ding nur? (181 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 28. Aug. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zweifel jetzt echt an mir!!!
Ich habe das vor Wochen so eingerichtet, dass beim Start von ProE automatisch ein neues Menü mit Menübutton eingebunden wird.
Dazu musste man doch die protk.dat, die dann auf die entsprechenden *.class-Dateien verweist irgendwo einbinden?!?! Ich weiß nur nicht mehr wo und auch finde ich das blöde Ding nimmer  !
Wo legt man die protk.dat für gewöhnlich ab, wenn beim ProE-Start sofort einen class-Datei aktiv werden soll???
Danke, Rico.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rico!
Wo Du die ablegt, ist eigentlich wurscht, nur in der config.pro Datei muß dieser Eintrag mit dem vollständigen Pfad zur protk.dat einthalten sein.
zB:
protkdat C:\PARAMETRIC\proeWildfire 2.0\text\protc.dat
Arni
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 28. Aug. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke.
Ich hab sie jetzt gefunden. Ich hab die in das Verzeichnis gelegt, in dem ProE erstmal standartmäßig startet. Das ist bei mir das lokale Homeverzeichnis.
Oh man, ist schon 6 Wochen her - wer erinnert sich da noch an so eine winzige Datei
Gruß Rico.
