  Löschen der alten Version von Zeichnungen und Modellen über die Senden an Funktion
Autor Thema:  Löschen der alten Version von Zeichnungen und Modellen über die Senden an Funktion (669 mal gelesen)
1.0er
Sehen Sie sich das Profil von 1.0er an!   Senden Sie eine Private Message an 1.0er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1.0er
erstellt am: 27. Aug. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dir_purge_explorer.zip
Ich habe die angehängte Batch Datei und möchte mit Ihr über die "Senden an" Funktion aus dem Windows Kontexmenu die alten Versionen von Modellen oder Zeichnungen löschen. Wer kann mir weiterhelfen ... ?
Henrik
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Aug. 2006 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1.0er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henrik,
wenn ich es noch richtig weiß, dann ist doch für den Purge-Befehl keine FOR-Schleiße notwendig. Purge löscht von allen im Verzeichnis befindlichen Dateien die Versionen weg, bis auf die letzte.
Wenn du etwas mehr Komfort haben möchtest und vielleicht auch die Auswahl, wie viele Versionen erhalten bleiben, dann solltest du Spekan-Purge mal ansehen.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
1.0er
erstellt am: 27. Aug. 2006 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die schnelle Hilfe
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1.0er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 1.0er!
Funktioniert auch mit dieser bat-Datei.
Einfach eine Verknüpfung zu dieser Datei in folgenden Windows-Ordner ablegen:
C:\Dokumente und Einstellungen\benutzername\SendTo
Arni
