  volumenkörper aus 2leitkurven
Autor Thema:  volumenkörper aus 2leitkurven (761 mal gelesen)
erstellt am: 26. Aug. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
servus gemeinde
ich hab mal wieder ein grundlagern problem
im bild sind 2leitkurven zu sehen mit dehnen ich gerne einen schifsbug konstruieren will
mit welchem tul kann ich die beiden leitkurven zu einem volumenkörper generieren
berandungsverbindungstool bringt fehler
[Diese Nachricht wurde von Magic33_de am 26. Aug. 2006 editiert.]
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 26. Aug. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin...
Welches Bild??? Kannste du deinen Beitrag mal editieren und wirklich ein Bild rein stellen???
Ansonsten würde ich sagen versuchs mal mit dem Zug-KE mit variablen Schnitt oder mit dem alten Zug-Tool. (unter diesen Schlagwörtern findet man auch genug im Forum, ob sie allerdings dafür geeignet sind kann ich ohne Bild nicht sagen.)
Ich würde den Bug zuerst mit mehren Flächen mit dem Berandungsverbund erzeugen, diese verschmelzen und die dann später zum Volumen aufdicken.
Wenn du den Berandungsverbund verwenden willst solltest du mit mindestens 4 Kurven arbeiten, dass ist am besten.(2 für die 1.Richtung und 2 weitere für die 2.Richtung) Zusätzlich kann man dann noch Hilfskurven für die Wölbung verwenden. Schau mal hier rein.
Mit 3 Kurven solle ein Berandungsverbund auch möglich sein... dann müssen meines wissens 2 Kurven für 1. Richtung verwendet werden und die 3. Kurve für die 2. Richtung.(ist aber nicht ganz so gut... besser 4 kurven und dann später Trimmen)
Harlekin
erstellt am: 26. Aug. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie sieht es denn aus wenn ich dem system
kurven in allen 3 hauptebenen gebe
wie läuft das mit der volumenerzeugung dann
müssen dann 2ebenen in eine berandungsrichtung und die 3te in die andere
es sind ja im beispiel auch die 3 dimensionen erwünscht
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 26. Aug. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Magic,
der Berandungsverbund ist richtig, jedoch biste noch lange nicht soweit... glaube mir    Wenn Du hier in der Suche den Begriff Schiffsrumpf eingibst, kriegste mehr.
Du brauchst zuerst einen ganzen Stall von Ebenen, und viel wichtiger: Kurven. Da kannste dann mit Berandungsverbund weiter machen. Gerade der Bugbereich, und wie ich bei Dir sehe, der Wulstbug, ist wirklich kniffelig.
Generell arbeitet man bei der Erstellung von Berandungsverbünden von der Schiffsmitte nach vorn bzw. achtern. Dabei immer schön auf die Krümmungsstetigkeit achten! Im Bugbereich solltest Du zuerst die Berandungsverbünde im Bereich zwischen Wasserlinie und Back erstellen. Dann die Beranungsverbünder von Back bzw. Wulstbug. Und wie gesagt: Krümmungsstetig bleiben! Und dies steht und fällt mit den Kurven.
Inwiefern Deine allgemeinen Pro/E-Kenntnisse, inkl. Flächenmodulen, ausreichen, kann ich nicht beurteilen. Generell gilt: Wenn Du denkst, Du kannst Pro/E, wirst Du Deine Grenzen kennenlernen, wenn Du den ersten Schiffskörper bauen willst! Ich selbst hatte nach ca. 7 Jahren Pro/E das erste mal einen Schiffsrumpf gemacht und irgendwie hingekriegt... und dann erst mal diverse Studien von Flugzeugrümpfen, Propellergeometrien und U-Boot-Rümpfen (sind im Gegensatz zu Überwassereinheiten ein Pro/E-Kindergarten) eingeschoben, bevor ich´s das nächste mal anging. Mittlerweile habe ich meinen fünften Rumpf oder so und immer noch mehr Ideen für´s nächste mal.
Detlef
erstellt am: 26. Aug. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ddanke erstmal
hab jetzt zig kurven
aber funzen tuts immer noch nicht
ich hab den spantenriss hinter dem bug is alles ok
nur das krumme ding will halt nicht
und das mit der farbgebung ist auch so ne sache
pro/E ist das denkbar ungünstige programm
ich kann aber damit ein cnc programm erstellen für die fräse
und viel wichtiger daten für den 3-d drucker für die einzellheiten
frustrierend ist wenn das ergebniss der berandung am bildschirm ok ist
und dann beim drücken des häkchens die fehlermeldung kommt
[Diese Nachricht wurde von Magic33_de am 27. Aug. 2006 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Aug. 2006 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist jetzt schon in der Nähe des "selfoutings" (was ein Wort)
Olaf
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habs jedenfals so ungefähr zumindest
wenn nicht gar ganz gut
für meine besccheidenen möglichkeiten
konstruktion
mehrere schnitte führen zu verbesserten ergebnissen
der rest ist lug und trug
danke
ende hier mit magic33
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Magic33_de:
danke
Ja, wirklich? Für immer? Ganz ehrlich???
