Thema: Teile ausgeblendet (1031 mal gelesen)
alladinpro Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 11.07.2006 Intel Core I7 975 3,33Ghz 3 Gb Ram NVIDIA Quadro FX 580 Space Explorer Win XP-Pro SP3 Creo/Wf5 PDM-Link (leider)
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo !!! Habe gerade schon ne Stunde mit der Suche gekämpftabe kein Thema gefunden was mir weiterhilft. Also ich habe ein Problem mit der WF2. Ich habe eine Baugruppe, und jedesmal wenn ich diese öffne sind einige Parts ausgeblendet. Diese muss ich jedes mal erst wieder einblenden. Auch wenn ich meine Baugruppe mit allen eingeblendeteten Teilen wieder abspeichere, sind beim nächsten Aufruf dieselben Parts(wie oben beschrieben)wiedér ausgeblendet. Vielleicht muss ich noch dazu sagen, daß ich keine vereinfachte Darstellung erzeugt habe. Kann mir da irgen jemand weiterhelfen ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alladinpro
... liegen teile auf einer folie (als volumen) oder ev. teile dauerhaft ausgeblendet (leider keine wifi 2 zur hand und weiss nicht genau, ob dauerhaftes ausblenden beim oeffnen ueberhaupt geht)? ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alladinpro
Hallo, wahrscheinlich liegen die Teile auf der Folie "Verdeckte Elemente". Gehe mal in deinen Folienbaum und entferne die Komponenten von der Folie (müsste unter "in Hauptbaugruppenname.asm" als Cxx(Komponentenname) stehen) und speichere den Folienstatus und danach die Baugruppe. Dann müssten die Teile beim erneuten Aufrufen eingeblendet sein. Das passiert, wenn man den Folienstatus speichert, während Komponenten ausgeblendet sind. HTH [Edith] Wie viele unds dürfen eigentlich in einem Satz auftauchen, bis es eindeutig schlechtes Deutsch ist? Ich hoffe, dass es trotzdem zu verstehen ist. [/Edith] ------------------ Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Börga am 25. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alladinpro
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alladinpro
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... kannsta ja den alten hasen sagen, dass das mit den folien ein geheimtip war. kennt auch kaum jemand hier im forum...... so long
Oder gib ihnen den Tip mit Cad.de. Dort können auch "Alte Hasen" noch was lernen!
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alladinpro
Zitat: Original erstellt von alladinpro: Die sind meistens über 50, also nicht mehr so ganz lernfähig (Scherz). Die tun sich bei sowas wie dem Internetforum etwas schwer
Bei mir (Jahrgang '55) bist du jetzt voll in den Fettnapf getreten! Glückwunsch! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
