  Jlink: Parameterwert verändern und regenerieren
Autor Thema:  Jlink: Parameterwert verändern und regenerieren (280 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will von einem geöffneten prt einen boolschen Parameter abfragen und ggf. dessen Wert verändern. Danach soll das Teil regeneriert werden.
Bin erstmal ganz naiv rangegangen, um den Wert zu ändern:
Code:
Parameter brenn = model.GetParam("BRENNTEIL");
ParamValue brenn_value = brenn.GetValue();
if(brenn_value.GetBoolValue() == false){ //Brennteil ist auf NO gesetzt
    brenn_value.SetBoolValue(true);
1.Den Value abfragen geht aber auch nur, wenn der Parameter auf Ausweisen gesetzt ist, oder?
2.Kann ich den Value verändern, so wie ich das gemacht habe?
3.Wie funktioniert das mit der anschließenden Regenerierung der prt (mir fehlen hierzu leider die Befehle    )?
Vielen Dank.
GüntherP
CAD Administrator / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GüntherP an!   Senden Sie eine Private Message an GüntherP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüntherP
HP xw4100
NVIDIA Quadro 980XGL<P>Wildfire 2.0 / 3.0
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 24. Aug. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. Ausweisen wird nur verwendet, wenn du Intralink benutzt. Damit werden die Parameterwerte in einer Spalte im Intralink angezeigt. Es hat also keinen Einfluß ob du den Parameter mit JLink bearbeiten kannst.
zu 2. So hab ich es noch nicht versucht, aber sollte funktionieren.
zu 3. Regenerieren kannst du so ....
Code:
RegenInstructions inst = pfcSolid.RegenInstructions_Create(new Boolean(true), new Boolean(true), null);
Solid solid = (Solid)curModel;
solid.Regenerate(inst);
Also zuerst die Anweisungen zum Regenerieren festlegen (Details siehe API). Dann das Modell das man regenerieren möchte auf ein Solid casten und das ganze regenerieren.
Günther
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 25. Aug. 2006 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
zu 1. OK.
zu 2. Wie kann man sonst noch einen Value ändern?
zu 3. Regenerieren klappt!
Wenn ich den Value ändere, so wie ich das mache, und danach auf Tools/Ausweisen gehe, hat der Parameter trotzdem noch den Wert wie vorher (sitzt bei mir immernoch auf NO, statt YES).
Gruß Rico.
GüntherP
HP xw4100
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 25. Aug. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich erzeuge ein neues ParamValue Objekt. Hier ist eine Methode die funktionieren sollte.
Code:
public void setBooleanParam (String name, boolean value) {
try {
Parameter p = model.GetParam(name);
ParamValue pv = pfcModelItem.CreateBooleanParamValue(value);
if (p == null) {
p = model.CreateParam(name, pv);
p.SetValue(pv);
} else {
try {
p.SetValue(pv);
} catch (Exception err) {
Günther
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 25. Aug. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das klappt jetzt auch
Gruß Rico.
