  warum kann ich kein KOS als Referenz für Achse wählen?!?!
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  warum kann ich kein KOS als Referenz für Achse wählen?!?! (352 mal gelesen)
tomahi
Sehen Sie sich das Profil von tomahi an!   Senden Sie eine Private Message an tomahi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomahi
Win XP SP2
WF2 M020
Xeon 2x2,8GHz
Quadro4 980XGL
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Also das nervt schon ziemlich, finde ich.
Wenn ich eine Achse erzeugen will, dann müsste doch die Angabe eines Koordinatensystems ausreichen, wenn die Achse parallel zu einer Achse ist. Wieso kann ich nicht einfach das KOS wählen, sagen parallel zu Z und dann Abstand von X und Y. Das kann doch nicht so schwer sein. Nein, ich muss entweder für alle Richtungen eine Achse erzeugen oder Ebenen oder einen Punkt . Alles umständlich meiner Meinung nach.
So, das musste mal gesagt werden.
Danke fürs Mitfühlen, Matthias
Und falls es doch einfacher geht, dann bitte ich um Entschuldigung und um die einfache Lösung... Danke!
doctor_weld
Vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von doctor_weld an!   Senden Sie eine Private Message an doctor_weld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doctor_weld
(Datei in Creo2 erstellt)
erstellt am: 29. Aug. 2006 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomahi 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag doch mal PTC
Es gibt auf der PTC Homepage die Möglichkeit für Verbesserungsvoraschläge
Ein Tipp: im Skizzierer kannst Du auch unter einfügen Achsenpunkt Achsen einfügen. Und im Skizzierer kannst Du auf Koordinatensystem referenzieren
Gruß Doc_Weld
tomahi
Win XP SP2
WF2 M020
Xeon 2x2,8GHz
Quadro4 980XGL
erstellt am: 30. Aug. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Tipp würde mich genauer interessieren. Allerdings finde ich, wenn ich mich im Skizzierer befinde, keinen Menupunkt, der auf Deine Beschreibung passen würde. Ich kann da nur die normalen Bezüge auswählen und erzeugen und direkt vom Skizzierermenu ein Koordinatensystem. Aber "Achsenpunkt" habe ich nicht gefunden.
Danke schon mal,
Matthias
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomahi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
#Achsenpunkt
gibt es in der Skizze nur beim Extrudier-Ke
Arni
