  Fehler bei Bruchansicht
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Fehler bei Bruchansicht (238 mal gelesen)
Stefan.Mahl
Sehen Sie sich das Profil von Stefan.Mahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan.Mahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan.Mahl
erstellt am: 21. Aug. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Wildfire 2.0 und habe folgendes Problem:
Ich habe eine Bruchansicht (über "Eigenschaften" der Zeichnungsansicht => "Sichtbarer Bereich") eines 7000mm langen Bauteiles erzeugt.
Ca. alles 1000mm ist eine Bohrung, die ich in der Darstellung erhalten wollte und folglich alle Bereiche zwischen den Bohrungen herausgeschnitten habe.
Nun stellt Pro-E allerdings die "geschnittenen" Längen da (als Schnitt), behält die linke Seite als Referenz/Ausgangsposition bei belässt allerdings die Bohrung (incl. Achsen) an ursprünglicher Stelle des ungekürzten Teiles!!
Ist das ein Pro-E Fehler oder habe ich etwas falsch gemacht.
Danke + Gruß,
Stefan
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 21. Aug. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan.Mahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
stell doch bitte mal ein Bild rein.
Dann kann man das Problem besser nachvollziehen.
Patrick
PS: Bitte Sys-Info ausfüllen.
erstellt am: 21. Aug. 2006 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hört sich so an als ob da die falsche seite gewält wurd beim querschnitt
und dann die datei mal abspeichern und dann wieder nachdem proeneustarten
das wirkt oft wunder
ansichtsdarstellung standart
regennerieren
und dann wieder auf sichtbare kanten
hilft auch
