  Linienstil falsch im Ausdruck
Autor Thema:  Linienstil falsch im Ausdruck (158 mal gelesen)
Ollie A.
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ollie A. an!   Senden Sie eine Private Message an Ollie A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ollie A.
WF4, M170;Creo2 M130; NX6/8.5/9/10; IV13
NVIDIA Quadro K3100M; Win7 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Nachmittag zusammen!
Ich habe einen Teilkreis als Kurve im Modell erzeugt und in der Zeichnung anzeigen lassen; mit Format-Linienstil habe ich dann den  Stil auf Mittellinie geändert. In der  Zeichnung wird das richtig in gelb dargestellt, beim Ausdruck wird aber die Linie nicht dünn, sondern fett ausgegeben.
Ein anderes Problem: Text wird trotz Änderung der Dicke nicht fett ausdedruckt (am Bildschirm aber fett dargestellt).
Hat jemand eine Idee?
[Diese Nachricht wurde von Ollie A. am 18. Aug. 2006 editiert.]
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 18. Aug. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler ist wahrscheinlich in der *.pnt Datei zu suchen, die verwendet wird. Hast Du auch das richtige gelb für die umgewandeltet Kurve?
Ollie A.
erstellt am: 18. Aug. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo j. sailer,
es war tatsächlich ein falsches gelb, obwohl ich vorher geschworen hätte...
Die Sache mit der falschen Textdicke muss ich noch untersuchen.
Vielen Dank!
