  Schnittlinien nicht sichtbar
Autor Thema:  Schnittlinien nicht sichtbar (682 mal gelesen)
Bloer
Sehen Sie sich das Profil von Bloer an!   Senden Sie eine Private Message an Bloer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bloer
Pentium 4 2,4GHz
512mb Ram
Geforce FX 5200
XP Professional SP 2
Wildfire 2 F000
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei der Zeichnungserstellung im Wildfire 2 folgendes Problem:
Wenn ich eine Schnittansicht erstelle, fehlen in der Eltern-Ansicht die Schnittlinien. (die Linien und Pfeile die den Verlauf des Schnittes zeigen)
Die Schnittbezeichnung (A-A z.B.) ist ebenfalls nur unter der Schnittansicht vorhanden.
Gibt es einen Befehl in der Config um das zu (de)aktivieren? Hab schon ewig gesucht (auch im Forum), dazu aber nichts gefunden.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Bloer
Pentium 4 2,4GHz
512mb Ram
Geforce FX 5200
Wildfire 2 F000
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, ich weiß falscher Forumsbereich, kann den Thread aber leider nich löschen
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bloer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe zu ProE.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Bloer
Pentium 4 2,4GHz
512mb Ram
Geforce FX 5200
Wildfire 2 F000
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oje...hab schon nen neuen aufgemacht
Strahd
Diplomer :-)
Sehen Sie sich das Profil von Strahd an!   Senden Sie eine Private Message an Strahd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strahd
MS Windows XP,Intel Core 2 Duo CPU, 2 GHz, 2 GB RAM, Service Pack 2, NVIDIA GeForce 8400M GS, Wildfire 3.0 M120
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bloer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach einfach auf die Schraffur einen Rechtsklick und dann "Pfeile hinzufügen", dann kannst Du die Ansicht wählen, in der die Schnittlinie angezeigt werden soll.
Strahd
Strahd
Diplomer :-)
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bloer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergessen...
natürlich zuerst die Schraffur über einen Linksklick aktivieren.
Strahd
Bloer
Pentium 4 2,4GHz
512mb Ram
Geforce FX 5200
Wildfire 2 F000
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oje wie peinlich und dafür auch noch den Admin mit dem Doppelthread belastet...
Sorry und vielen Dank für die schnelle Antwort
