  Schnittlinien nicht sichtbar
Autor Thema:  Schnittlinien nicht sichtbar (644 mal gelesen)
Bloer
Sehen Sie sich das Profil von Bloer an!   Senden Sie eine Private Message an Bloer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bloer
Pentium 4 2,4GHz
512mb Ram
Geforce FX 5200
XP Professional SP 2
Wildfire 2 F000
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei der Zeichnungserstellung im Wildfire 2 folgendes Problem:
Wenn ich eine Schnittansicht erstelle, fehlen in der Eltern-Ansicht die Schnittlinien. (die Linien und Pfeile die den Verlauf des Schnittes zeigen)
Die Schnittbezeichnung (A-A z.B.) ist ebenfalls nur unter der Schnittansicht vorhanden.
Gibt es einen Befehl in der Config um das zu (de)aktivieren? Hab schon ewig gesucht (auch im Forum), dazu aber nichts gefunden.
Bloer
Pentium 4 2,4GHz
512mb Ram
Geforce FX 5200
Wildfire 2 F000
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 17. Aug. 2006 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bloer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Das geht auch einfacher:
- Schnittansicht markieren
- rechte Maustaste
- >Ansichtspfeile zeigen (oder so ähnlich! Hab' grad kein ProE)
- Ansicht wählen, in der die Pfeile gezeigt werden sollen
FERTIG!
Schönen Tag!
Markus
