Thema: drw Zugehörigkeit ermitteln (377 mal gelesen)
magic_halli Mitglied
 Beiträge: 361 Registriert: 03.07.2006 WF2 M210 / WF3 M110 Linux Fedora C4 WinXP Pro Java 1.6.0_06
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, ich möchte die Zugehörigkeit von drw´s ermitteln (mit J-Link) - sprich, welche drw gehört zum aktuell geöffneten prt. Hierzu dachte ich, lasse ich das Arbeitsverzeichnis nach allen vorhandenen drw´s durchsuchen und bei jeder gefundenen drw erfolgt eine Auswertung der Zugehörigkeit zum geöffneten prt. Meine Frage: Muß ich eine drw unbedingt öffnen, um an die "Zugehörigkeits-Kriterien" zu gelangen und auszuwerten? (Im Testverzeichnis sind momentan ca 30 drw´s - jede öffnen, auslesen und schließen... das frißt Resourcen ) Gruß Rico.
PS.: Das zugehörige prt zu einer drw würde ich mir so ermitteln(drw geöffnet-zu Testzwecken!!!): Hierbei erhalte ich den Dateinamen der korrespondierenden prt und könnte diesen mit meiner bereits geöffneten prt vergleichen und habe somit die zugehörige drw zum prt .
Code:
if(getModelType(curSession,model) == "DRAWING"){ //Abhängigkeiten der drw auslesen - korrespondierende prt ermitteln Dependencies m_items = model.ListDependencies(); for (int i = 0; i < m_items.getarraysize(); i++){ ModelDescriptor descr = m_items.get(i).GetDepModel(); Model curModel = curSession.GetModelFromDescr(descr); //Unterscheidung nach PART, weil in Zeichnung auch eine //frm-Datei enthalten ist if(curModel.GetType() == ModelType.MDL_PART){ //curSession.OpenFile(descr); String partname = curModel.GetFileName(); JOptionPane.showMessageDialog(null, partname); } } }
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage hinterher: Wie kann ich eine Datei (hier eine drw) in ProE in einem neuen Window öffnen lassen(mittels J-Link), wenn ich in einer Stringvariablen deren vollständigen Dateiname gespeichert habe??? Gruß Rico. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GüntherP Mitglied CAD Administrator / Konstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 18.02.2005 HP xw4100 NVIDIA Quadro 980XGL<P>Wildfire 2.0 / 3.0 Intralink 3.4 F000 PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
Datei über den Namen öffnen laut API: Zitat:
GetModelFromFileName /*optional*/ Model GetModelFromFileName (String FileName) Locates and returns a model handle given its file name. File name format should be of the form <model name>.<extension>, without a path. Parameters: FileName The Pro/ENGINEER model file name. Returns: The model handle, or null, if the model was not found.
Das ModelDescriptor Objekt kannst du mit curSession.OpenFile(ModelDescriptor) öffnen. Das öffnen der Zeichnung ist am einfachsten, wenn die Zeichnung und das Part den gleichen Namen haben. Jede Zeichnung öffnen halte ich für nicht sinnvoll. Alternativ könntest du in jedem Part einen Parameter mit dem Zeichnungsnamen anlegen. Gruß, Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, habe es mit GetModelFromFileName(String FileName) versucht, jedoch ohne Erfolg - es wird kein neues Window mit dem entsprechenden <FileName> geöffnet. Muss ich nach diesem Aufruf vielleicht noch irgendwas freischalten (visible, display - keine Ahnung)? Ich habe sogar den FileName als String hardcodiert in die Parameterdeklaration der Methode geschrieben (also: GetModelFromFileName(blech_1.drw)) - bringt auch nix. Wenn ich allerdings GetModelFromFileName(blech_1.drw.1) schreibe, dann bekomme ich eine UnknownModelExtension. ...Also wird die Methode schonmal definitiv abgearbeitet. PS.: Welche API nimmst du eigentlich? Ich finde hierzu keinerlei Beschreibung - ist noch nichtmal erwähnt, diese Methode! Ich benutze diese pdf-File, welches 24 Kapitel und Anhang A-F beinhaltet.
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
roltermann Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 05.01.2001 Dell M65 / Pro/E 2001-WF4
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
Moin, 1. Du musst die Zeichnungen laden wenn Du darin nach den Modell schauen willst. Ja, das dauert ;-) 2. Ich hab zwar noch nie Jlink programmiert aber "GetModelFromFileName" wird wie in Toolkit die Zeichnung zwar laden aber nicht darstellen. Das musst Du auch nicht unbedingt wenn Du nur darin schauen willst welche Modelle darsgestellt sind. Schau mal in Deine Sitzung nach dem Aufruf... Wie sieht das handle aus das Du zurückbekommst? Immer die Rückgabewerte prüfen!!! Gruß Ralf P.S.: Nette Aufgabe aber eigentlich der falsche Weg.
------------------ Gruß, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
roltermann Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
Zitat: Original erstellt von magic_halli: [QUOTE]Nette Aufgabe aber eigentlich der falsche Weg.
 Wie soll ich das verstehen? [/QUOTE] Das es für so eine Aufgabe eigentlich PDM-Systeme gibt. Trotzdem viel Spaß! ------------------ Gruß, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
Ich gehe so vor, ist zwar ewtas anders ich anfangs beschrieben habe, funktioniert aber und wurde mir so von PTC vorgeschlagen. Code:
ModelDescriptor existDrw = pfcModel.ModelDescriptor_Create (ModelType.MDL_DRAWING, drawingname, null); Model model = curSession.RetrieveModel(existDrw); model.Display();
Ich hoofe das funktioniert besser, Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
supi - it works! Aber eines würde mich trotzdem interessieren: Zitat: ..."GetModelFromFileName" wird wie in Toolkit die Zeichnung zwar laden aber nicht darstellen. Das musst Du auch nicht unbedingt wenn Du nur darin schauen willst welche Modelle darsgestellt sind.
Also könnte ich mir mittels dieser Funktion auch zu einer drw die korrespondierenden Part´s oder Asm´s auslesen - funktioniert das dann auch mittels ModelDescriptor??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
