  Pro/E und J-Link: seltsames Verhalten bekannt?!
Autor Thema:  Pro/E und J-Link: seltsames Verhalten bekannt?! (147 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 15. Aug. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist ein etwas seltsames Verhalten von ProE in Verbindung mit J-Link aufgefallen, was ich mir nicht erklären kann. Vielleicht hat das auch schonmal jemand beobachtet oder weiß einen Rat...
einfaches Bsp.: Ich habe eine for-Schleife, in der irgend etwas passieren soll, z.B. Ausgabe einer Meldung, falls die geöffnetet Datei eine prt-Datei ist.
Code:
Session curSession = pfcGlobal.GetProESession();
Model model = curSession.GetCurrentModel()
if(Model eine prt-Datei){
    //Bildschirmausgabe, das es sich um eine prt-Datei handelt
else{
    //Fehlermeldung o.ä.
In dieser einfachen Form erhalte ich die Bildschirmausgabe.
Jetzt ist mir schon öfters aufgefallen: wenn ich eine einfache Variablendeklaration am Anfang einfüge, welche allerdings NICHT(!) vom Programm verwendet wird, die Bildschirmausgabe nicht mehr erfolgt bzw. in den else-Zweig bei der Programmabarbeitung gesprungen wird!?!?!
einfaches Bsp. hierzu:
Code:
Model model = curSession.GetCurrentModel();
Assembly asm = (Assembly)model;
else{
Schon allein die Anwesenheit der neuen Zeile (fett, kursiv geschrieben) reicht und das Programm geht in den else-Zweig!
Ist sowas ähnliches vielleicht schonmal jemand passiert oder was kann das sein??? Ist das vielleicht ein Bug von ProE in Verbindung mit J-Link Programmen?
Gruß Rico.
GüntherP
CAD Administrator / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GüntherP an!   Senden Sie eine Private Message an GüntherP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüntherP
HP xw4100
NVIDIA Quadro 980XGL<P>Wildfire 2.0 / 3.0
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 15. Aug. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe in Erinnerung, dass wenn man z.B ein Drawing Modell, so wie du es machst, auf ein Assembly Modell casted, eine Exception geworfen wird. Ich verstehe nicht ganz, warum du ein Modell, von dem du den Modelltyp nicht kennst, einfach auf ein Assembly Modell castest. Ich würde es so bevorzugen....
Code:
if (model.GetType() == ModelType.MDL_ASSEMBLY) {
// weitere Bearbeitung der Assembly
Günther
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ja, stimmt! Ich caste nun mein Model erst, nachdem der Typ bekannt ist. Die gesamte Deklaration erfolgt nun auch erst nach "Bekanntmachung"  des Models - und siehe da, schon ist das Verhalten "normal" bzw. wie erwartet
Naja, das sind eben so die Dinge, die es noch für mich zu lernen bzw. zu verinnerlichen gilt
Danke, Rico.
