  asm-Komponenten auslesen mit Jlink
Wichtige Änderung bei Lizenzverlängerungen von PTC, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  asm-Komponenten auslesen mit Jlink (269 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 15. Aug. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei, zu einem geöffneten Assembly alle darin enthaltenen Komponenten (PART´s) auszulesen.
Code:
Session curSession = pfcGlobal.GetProESession();
Model model = curSession.GetCurrentModel();
Assembly asm = (Assembly)model;
ComponentFeat component;
Features m_items = asm.ListFeaturesByType(Boolean.FALSE, FeatureType.FEATTYPE_COMPONENT);
          for (int i = 0; i < m_items.getarraysize(); i++){
              component = (ComponentFeat)m_items.get(i);
              String name = component.GetNumber().toString();
              stringseq seq = stringseq.create();
              seq.append(name);
              curSession.UIDisplayMessage("message.txt", "Info: %0s", seq);
Ich bekomme nun die "feature regeneration number" (laut API) aller im asm enthaltenen prt´s angezeigt. Über diese Nummer komme ich doch nun sicher irgendwie an das entsprechende Teil ran, um etwas damit zu machen?!
1. Wie kann ich mir nun aber auch deren Namen anzeigen lassen?
2. Wie kann ich jedes einzelne prt in ProE (wenn gefunden) öffnen (dann etwas tun) und wieder schließen?
Vielen Dank,
Gruß Rico.
EDIT: Oder ist es vielleicht besser mit der ID zu arbeiten, statt mit der Nummer der Komponente? Ich finde aber keine Funktion, um an die ID zu gelangen  !
[Diese Nachricht wurde von magic_halli am 15. Aug. 2006 editiert.]
GüntherP
CAD Administrator / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GüntherP an!   Senden Sie eine Private Message an GüntherP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüntherP
HP xw4100
NVIDIA Quadro 980XGL<P>Wildfire 2.0 / 3.0
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 15. Aug. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rico,
den Namen bekommst du so ...
Code:
ModelDescriptor descr = component.GetModelDescr();
Model model = curSession.GetModelFromDescr(descr);
Du holst dir den ModelDescriptor von deiner Komponente und erzeugst damit das Model Objekt. Daraus kannst du den Namen auslesen oder den ModelType ermitteln.
Zum Öffnen der Komponente ....
Code:
curSession.OpenFile(descr);
Zum Schließen der Komponente ....
Code:
model.Erase();
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
Günther
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 15. Aug. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...absolut geil - funktioniert!!!
Jetzt komm ich erstmal wieder ein großes Stück vorwärts.
tausend Dank,
Gruß Rico.
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 15. Aug. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Die einzelnen Part´s eines asm öffenen geht einwandfrei. Nur wenn ich das model.Erase() am Schluß einfüge, um das geöffnete Part wieder zu schließen und mit dem nächsten fortzufahren, erscheint eine Fehlermeldung:
"pfc.Implementation.pfcExtensions$XToolkitInUse"!!!
... und es wird nichts geschlossen!
An was kann das bitteschön liegen - wird da irgendwas im Speicher gehalten o.ä.???
GüntherP
HP xw4100
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Uups, das ist mein Fehler. model.Erase() möchte ja das Modell aus der Sitzung löschen. Das geht natürlich nicht, weil ja die Assembly noch offen ist. Versuch das ganze mal über ein Window Objekt.
Code:
Window win = curSession.GetCurrentWindow();
win.Close();
Wenn du ein Modell öffnest, müsste es als aktuelles Fenster angezeigt werden. Dieses Fenster kann man schließen. Das Code Fragment ist als Ersatz für model.Erase() gedacht.
Günther
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nun läuft meine Funktion wie vorgesehen und gewünscht
Geile Sache dieses Jlink... bis zur nächsten "Ratlos-Stelle"
Gruß Rico.
