  Stücklisten in Draft
Autor Thema:  Stücklisten in Draft (222 mal gelesen)
fizzer12
Sehen Sie sich das Profil von fizzer12 an!   Senden Sie eine Private Message an fizzer12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fizzer12
ProE Wildfire II
Solid Edge V18
Pentium 4 CPU 3.06Ghz
3GB RAM
3Dlabs Wildcat VP970
Windows XP
erstellt am: 11. Aug. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und so,
wie auf dem Bild dargestellt werden bei uns Normteile wie Schweißmuttern oder Schweißbolzen in Unterbaugruppen eingebaut.
Wie bekomme ich es jetzt hin, dass auf der Zeichnung eine Stückliste mit allen Einzelteilen der Fügegruppe und am Ende mit allen Normteilen dargestellt wird? Mit den Optionen Rekusiv/Obere Ebene bekomme ich immer die Unterbaugruppen mit aufgelistet. Eventuell ist eine Filtereinstellung notwendig, leider steh ich nach längerem Probieren auf dem Schlauch.
Bitte um Hilfe.
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 11. Aug. 2006 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fizzer12 10 Unities + Antwort hilfreich
die Baugruppen bekommst du mit Filtern raus, das ist schon richtig.
Also entweder manuell: Die Baugruppen in der Tabelle anklicken.
Oder nach Regel:
Dafür folgendes eingeben
asm.mbr.type == part
Dann tauchen nur Einzelteile in der Stückliste auf. (Wenn ich mich jetzt nicht verhauen habe. Habe gerade kein Pro/E vor mir)
HTH
Gruß Christian
fizzer12
ProE Wildfire II
Solid Edge V18
3GB RAM
Windows XP
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Ist wohl einfacher als ich dachte.
Genau das ist die Lösung.
