  Probleme mit Projektionsansicht
Autor Thema:  Probleme mit Projektionsansicht (540 mal gelesen)
Stingray9
binärer Dompteur
Sehen Sie sich das Profil von Stingray9 an!   Senden Sie eine Private Message an Stingray9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stingray9
Wildfire 3 M200
Wildfire 4 M50
Pro/INTRALINK 3.4
PDMLink 8.0
PDMLink 9.0
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem (WF2 M210):
Ich möchte gerne in meiner Zeichnung eine Projektionsansicht einfügen. Allerdings ist das Feld für die Projektionsansicht ausgegraut.
Meine Zeichnung hat 8 Blätter. Bei ungefähr der Hälfte der Blätter kann ich Projektionsansichten einfügen, bei der anderen Hälfte nicht. Die Zeichnung ist komplett aktualisiert. Wo liegt das Problem. Hat einer ne Idee???
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray9 10 Unities + Antwort hilfreich
... warscheinlich sind mehrere modelle in der zeichnung und vom aktuellen modell gibt es noch keine basisansicht...
... so long
Stingray9
binärer Dompteur
Wildfire 3 M200
Wildfire 4 M50
Pro/INTRALINK 3.4
PDMLink 8.0
PDMLink 9.0
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö, ist nur ein Modell in der Zeichnung vorhanden!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray9 10 Unities + Antwort hilfreich
oder auch unterschiedliche vereinfachte Darstellung
Einfach geplante Elternansicht selektieren und mit Eigenschaften prüfen, welche Darstellung und welches Modell benutzt wurde? Dann über Einstellung Modelle passend einstellen
HTH
Alois
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray9 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüf, was für Modelle in der Zeichnung enthalten sind.
In Wildfire:
Datei -> Eigenschaften -> Zeichungsmodelle
In 2001:
Ansichten -> ZeichnModelle
Stingray9
binärer Dompteur
Wildfire 3 M200
Wildfire 4 M50
Pro/INTRALINK 3.4
PDMLink 8.0
PDMLink 9.0
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@JPietsch: Ist wirklich nur ein Modell drin!
@anagl: Was hat die vereinfachte Darstellung damit zu tun? Ich habe in der Zeichnung insgesamt drei vereinfachte Darstellungen. Auf dem Blatt in der ich die Projektionsansicht einfügen will aber nur eine. Sollte doch eigentlich funktionieren, oder?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray9 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stingray9:
Diese vereinfachte Darstellung muß aktiv sein, dann geht es!
1.Entweder rechte Maustaste #Eigenschaften #Zeichnungsmodelle #aktive Dartellung
2. Oder DoppelKlick auf die weiße Schrift DARST: unten im Zeichnungsfenster  und Auwählen oder geplante Elternansicht anklicken
HTH
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 10. Aug. 2006 editiert.]
Stingray9
binärer Dompteur
Wildfire 3 M200
Wildfire 4 M50
Pro/INTRALINK 3.4
PDMLink 8.0
PDMLink 9.0
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, alles klar, jetzt geht's!
Danke.
