  DXF-Ausleitung 1:1
Autor Thema:  DXF-Ausleitung 1:1 (2360 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 10. Aug. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine kleine Funktion, welche mir aus einer drw eine dxf erzeugt. Allerdings erzeugt es mir quasi die Zeichnung analog als dxf, also mit Zeichnungsrahmen, Schriftfeld etc.
Die Ausleitung soll im Maßstab 1:1 erfolgen und nur in der Ansicht von vorn - ohne all den anderen  Schnickschnack.
Hier mal mein Code:
Code:
    //filename wird später übergeben werden
    String filename = "TestFileName";
    com.ptc.pfc.pfcModel.DXFExportInstructions dxfexportinstructions = pfcModel.DXFExportInstructions_Create();
    model.Export(filename, dxfexportinstructions);
Die API gibt nicht viele Zusatzinfos her... gibts da Möglichkeiten, meine Vorgaben umzusetzen???
Danke, Rico.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Aug. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
... dxf's koennen nicht ansichtsbezogen gespeichert werden, ich sage no go, ausser manuell hand anlegen (also nicht gewuenschte anischten loeschen). ueber folien viel zu kompliziert, da dann ueber schnappschuss zu gehen ist...
... so long
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von magic_halli:
erzeuge dir ein zusätzliches Blatt mit der gewünschten Ansicht und ohne Rahmen und das kannst du dann auch als dxf ausgeben
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht das komplett mit JLink zu realisieren??? Ich will/kann später nicht mehr mit der Hand rumhantieren, da dies ein Automatismus werden soll.
[Diese Nachricht wurde von magic_halli am 10. Aug. 2006 editiert.]
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
... nein
... so long
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so eine SCH....
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
isch nix wissen, isch Konstrukteur und machen alles mid de Hand
Wenn es im Modell ordentlich definiert ist (Ansicht vorn ist bei den entsprechenden Modellen die richtige) kann man das vielleicht sogar über eine Zeichnungsschablone definieren. Problematisch wird es warscheinlich nur, wenn die Anzahl der Blätter einer solchen Zeichnung variiert.
GüntherP
CAD Administrator / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GüntherP an!   Senden Sie eine Private Message an GüntherP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüntherP
HP xw4100
NVIDIA Quadro 980XGL<P>Wildfire 2.0 / 3.0
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab zwar so etwas noch nicht gemacht, sollte aber möglich sein.
-> Neue Seite mit JLink anlegen ist kein Problem
-> Neue Ansicht anlegen funktioniert auch mit JLink (laut API). Das komplizierte daran ist, dass man eine Orientierung für die Ansicht braucht. Entweder man verwendet eine vordefinierte Ansicht oder man nimmt die Ausrichtung von einer auf der ersten Seite. Zu diesem Thema gibt es auch ein Beispiel in der API
-> Der Export bleibt gleich.
Günther
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
... nein
@hagen WF2 ist um Optionen für Zeichnungen in den freien ToolKit-Anwendungen (J-LINK,WebLINK) erheblich erweitert worden.
Wie Günther schreibt sollte es gehen. Einfach mal die Beispiele hernehmen und erweitern oder modifizieren. Über Erfolgsmeldungen  freuen wir uns und belohnen entsprechenden CODE auch mit U's
Alois
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 11. Aug. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab´s jetzt erstmal soweit gebracht, das ich eine neue Zeichung aus einer geöffneten prt heraus erstelle.
Code:
//create a new drawing - using predefined template
  Drawing draw;
  String filename = model.GetFullName();
  String template = "brennteil";
  DrawingCreateOptions options = DrawingCreateOptions.create();
  options.insert(0,DrawingCreateOption.DRAWINGCREATE_DISPLAY_DRAWING);
//create the required drawing
  draw = curSession.CreateDrawingFromTemplate(filename+"_test",template,model.GetDescr(),options);
Jetzt sehe ich eine Zeichnungsausleitung im Maßstab 1:1 (steht zumindest unter dem Teil in der neuen Zeichnung). Allerdings ist jetzt keine Option im Menü Datei mehr wählbar, ausser "Fenster schließen". Aber nichts mit "Kopie speichern", um eine dxf zu speichern!
Gut, ich schließe das eben erzeugte Zeichnungsfenster und will nochmals die Zeichnungserstellung der prt ausführen, doch jetzt erhalte ich einen Error: "com.ptc.pfc.Implementation.pfcExceptions$XToolkitFound"! Na toll...
Was is da los??? (wird da evtl. noch irgendwas im Speicher gehalten?)
[Diese Nachricht wurde von magic_halli am 11. Aug. 2006 editiert.]
GüntherP
HP xw4100
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Zeichnung noch in Sitzung?
Günther
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhhh... ich denke schon. ich schließe ja ProE nicht zwischendrin. Nach erneutem ProE-Start funktioniert die Erstellung wieder genau 1 mal.
Zum Verständnis: eine Sitzung ist quasi einmal ProE starten und dann hantieren - egal wieviel neue prt´s, drw´s etc. ich offen habe (so denke ich das)!?
GüntherP
HP xw4100
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal das Modell bevor du die Zeichnung erzeugtst aus der Sitzung zu löschen.
Code:
Session curSession = pfcGlobal.GetProESession();
ModelDescriptor descr = pfcModel.ModelDescriptor_Create(ModelType.MDL_DRAWING, DRWNAME, null);
Model model = curSession.GetModelFromDescr(descr);
try {
  model.Erase();
} catch (Exception err) {
Damit sollte das Modell aus der Sitzung gelöscht werden. "DRWNAME" ist dabei der Name der Zeichnung ohne .drw
Günther
[Diese Nachricht wurde von GüntherP am 11. Aug. 2006 editiert.]
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Das geht nicht gut, d.h. es wird mir aus dem geöffneten prt eine Zeichnung erstellt, aber durch das Erase() wird im nächsten Moment das Model aus der Zeichnung gelöscht und ProE beendet sich von allein!
Hier mal mein geänderter Code:
Code:
public void test(Session curSession, Model model) throws jxthrowable{
ModelType modeltype = model.GetType();
ModelDescriptor descr = pfcModel.ModelDescriptor_Create(modeltype, filename, null);
Model curModel = curSession.GetModelFromDescr(descr);
    try{
      curModel.Erase();
      Drawing draw;
      draw = curSession.CreateDrawingFromTemplate(filename+"_test",template,descr,options);
    catch(Exception err){
            log(err.toString());
            JOptionPane.showMessageDialog(null, err.toString());
Sorry, aber mir ist irgendwie nicht ganz klar, für was ich diesen ModelDescriptor brauche  .
GüntherP
HP xw4100
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Uups, das hab ich wohl zu kurz beschrieben. Versuchs mal so:
Code:
ModelDescriptor descr = pfcModel.ModelDescriptor_Create(ModelType.MDL_DRAWING, filename, null);
Model drawing = curSession.GetModelFromDescr(descr);
    try{
      drawing.Erase();
      Drawing draw;
      draw = curSession.CreateDrawingFromTemplate(filename,template,descr,options);
Du musst vorher das Drawing Modell löschen. Die Drawing wird durch den ModelDescriptor beschrieben. Du hast dort den ModelType vom übergebenen Modell angegeben. Damit wird aber auch dieses Modell aus der Sitzung gelöscht und nicht die Drawing.
Ich hoffe das ist jetzt so besser erklärt.
Günther
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochwas zu diesem Thema mit dxf im Mapstab 1:1...
Ich erstelle mir nun aus einem geöffneten Teil eine Zeichnung anhand einer Zeichnungsvorlage (klappt 1a):
Code:
String filenamedxf = setFilename_DXF(model);
DrawingCreateOptions options = DrawingCreateOptions.create();  options.insert(0,DrawingCreateOption.DRAWINGCREATE_DISPLAY_DRAWING);
Drawing draw = curSession.CreateDrawingFromTemplate(filename+"_temp",template,drawing.GetDescr(),options);
//"neues" Model ist die temporäre Zeichnung
Model mymodel = (Model)draw;
//dxf erzeugen
createDXF(mymodel,filenamedxf);
Wenn ich in der Zeichnungsvorlage den Standardmaßstab, der von seitens ProE bereits drinsteht verwende... Ist es dann möglich, diesen Maßstab per Jlink-Funktion nachträglich zu ändern??? Gibts hierfür irgendeine Funktion, um Zeichnungseinstellungen zu ändern???
Gruß Rico.
Edit: Gibts da nicht irgendeine Funktion bei den Sheet´s - ist das vielleicht ein Ansatz???
[Diese Nachricht wurde von magic_halli am 31. Aug. 2006 editiert.]
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab da was über SetSheetScale() gelesen und gleichmal umgesetzt - geht aber irgendwie nicht so richtig:
Code:
int sheets = draw.GetNumberOfSheets();
        for (int i = 1; i <= sheets; i++){
            draw.SetSheetScale(i,10,null);
//dxf erzeugen
Sollte hier nicht eigentlich der Maßstab der Zeichnung gesetzt werden - hab ich so verstanden?!?!? Aber es passiert trotzdem nichts - keine Maßstabsänderung!
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 31. Aug. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Final-Post:
So, das Ding ist gelöst!
Aufgabe: Aus einer *.prt-Datei eine Zeichnung ausleiten und diese Zeichnung im Maßstab 1:1 als dxf speichern.
meine Lösung:
1. *.prt ist geöffnet --> Zeichnung ausleiten
Code:
Model model = curSession.GetCurrentModel();
String filename = model.GetFullName();    //Dateiname der *.prt
String template = "brennteil_ohne_rahmen";  //Name meiner Zeichnungsvorlage
2. Maßstab der ausgeleiteten Zeichnung auf 1:1 setzen
Code:
//setzt den Maßstab der Zeichnung auf 1:1
//Zeichnungsvorlage.drw (template) muss Haken raus bei Maßstab
draw.SetSheetScale(1,1.0,null);  //erste '1' ist Sheetnummer - gibt eh nur ein Sheet bei der Ausleitung
3. Zeichnung zum Model Casten, um diese Model an dxfInstructions zu übergeben
Code:
4. dxf Export ausführen
Code:
5. Zeichnungsfenster schließen und ursprüngliches ProE-Fenster wieder aktivieren
Code:
//"temporäre" Zeichnung aus Sitzung löschen
mymodel.Erase();
//"Ausgangsfenster" wieder aktiv schalten
curSession.GetCurrentWindow().Activate();
FERTIG!
Es gibt vielleicht auch andere Lösungswege, aber dieser hier funktioniert einwandfrei.
Danke für die Hilfen und Anregungen - aller Anfang ist schwer
Gruß Rico.
