  Volumenkörper anhand Ebene schneiden
Autor Thema:  Volumenkörper anhand Ebene schneiden (226 mal gelesen)
tomahi
Sehen Sie sich das Profil von tomahi an!   Senden Sie eine Private Message an tomahi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomahi
Win XP SP2
WF2 M020
Xeon 2x2,8GHz
Quadro4 980XGL
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe schon die Suche benutzt aber nichts gefunden, was mir weiterhelfen würde.
Kann ich einen Volumenkörper durch eine Ebene schneiden? Praktisch das, was ich bei einem Querschnitt mache, nur als KE?
Bei Flächen kann ich trimmen, aber geht das auch bei einem Volumenkörper, wenn ja, WIE?
Vielen Dank,
Matthias
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomahi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Ebene wählen, #Editieren#Verbundvolumen  Seite wählen fertig.
Olaf
tomahi
Win XP SP2
WF2 M020
Xeon 2x2,8GHz
Quadro4 980XGL
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Auf die Idee, die Fläche zuerst auszuwählen und dann im Editieren-Menu zu schauen, was alles zutreffen könnte bin ich noch nicht gekommen.
Vielen Dank nochmal.
