Thema: Markierung fürs Bolzenschweißen (1237 mal gelesen)
fogo28 Mitglied Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 24 Registriert: 09.08.2006
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Folgendes Problem: Um in ein Blechgehäuse Bolzen einschweißen zu können benötige ich Markierungen der Postionen dieser Bolzen. Im gebogenen Zustand behelfe ich mir mit kleinen Bohrungen an den Stellen. Im Zuschnitt dürfen diese logischerweise nicht erscheinen. Wie könnte eine Lösung aussehen, damit ich die Bohrungen in der Zeichnung der Abwicklung referenzieren kann, ohne das die Bohrungen selbst zu sehen sind? Grüße fogo28 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fogo28
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fogo28
Meines Wissens werden Punkte nicht mit abgewickelt. Oder irre ich mich da? Aber so ad hoc habe ich auch keine andere Idee. Nebenfrage: Wofür brauchst du die Anschweißpunkte denn schon in der Abwicklung? Werden erst die Bolzen aufgeschweißt und dann das Blech gekantet? ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @U_Suess: Mit den Punkten sehe ich das so wie Börga... @Börga: Die Punkte benötige ich, um schon im Zuschnitt die Postion festzulegen. Mit einer Kombizuschnittmaschine (Laser+Stanze) werden an den jeweiligen Positionen schon Körnungen gesetzt, in die dann die Anschweißnippel der Bolzen gesetzt werden können. Nach dem Biegen kann dann ohne weiteres Anzeichnen gefügt werden fogo
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fogo28
Zitat: Original erstellt von Börga: Meines Wissens werden Punkte nicht mit abgewickelt. Oder irre ich mich da? Aber so ad hoc habe ich auch keine andere Idee.
irrst dich IMHO nicht ... Wenn Körnerspitzen eingebracht werden, dann mache doch entsprechende Bohrungen (vielleicht gleich als UDF) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen Hoehn Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 23.08.2000 Pro/E seit R15
erstellt am: 09. Aug. 2006 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fogo28
Hy Ihr, also wir machen das genau so. Und zwar noch ein Tip: Falls Eure Software der Blechmaschine das her gibt kann man das Körnerwerkzeug gleich mit einem bestimmten Durchmesserwert (1,11 bei uns) verknüpfen. Danach legt er selbständig die Bearbeitung drauf. Gruss, Juergen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Der Tip von Jürgen mit dem Zuweisen der Körner zu bestimmten Bohrungen hat geklappt. Körner und Prägungen alle an der richtigen Stelle  ! Gruß fogo ------------------ HP Workstation P4 3.4GhZ 1GB RAM, NVIDIA Quadro FX1400 Win XP Prof.V2002 SP2 ProE WF2 M180 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fogo28
