  beziehungen (max)
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  beziehungen (max) (154 mal gelesen)
zbw01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von zbw01 an!   Senden Sie eine Private Message an zbw01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zbw01
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
ich möchte mit der funktion max oder eine anderen, mehrere masse miteinander vergleichen und die funktion sollte mir dann die größte in einen parameter schreiben!
bei zwei verglichenen massen funktioniert es ja, aber sobald ich versucher drei oder mehr zu vergleichen, stürzt mir proe ab!
Beispiel:
L sollte in den parameter geschrieben werden und die längste der masse anzeigen!
L = max(d70,d71)      diese funktioniert
L = max(d703d71,d72,...)    diese funktioniert nicht mehr!
hat jemand einen tip oder eine idee??
vielen dank!!
gruß
gerald
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbw01 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint so zu sein!
bei mir stürzt zwar nicht ab, aber drei Variablen werden nicht angenommen.
mach doch:
l_temp1=max(d70,d71)
L=max(l_temp1,d72)
nicht schön aber funzt
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
