 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: import geometrie fehlerhaft (355 mal gelesen)
Nico Laufer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 264 Registriert: 05.02.2004 Pro/E WF2 M180 Pro/E WF3 M050
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe beim iges-import aus inventor unter geometrieprüfungen folgende fehlermeldung bekommen: "Ursprüngliche Importflächen wurden aufgrund von C2-Unterbrechungen in hervorgehobene Stücke getrennt." wie kann ich diesen fehler beheben? kann das modell aus patentrechtlichen gründen nicht posten. danke und grüße nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Härtsfelder Mitglied CAx Systemadmin
 Beiträge: 124 Registriert: 21.10.2003 Dual-XEON-CPU 5160@3GHz 4GB RAM WinXP64 Quadro FX 1500 Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250) Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico Laufer
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 08. Aug. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico Laufer
@NICO Laß Dir wegen dieser Fehlermeldung keine grauen Haare wachsen. Dies bedeutet, dass eine importierte Fläche in 2 Teile geteilt wurde, weil es einen Krümmungsunterschied innerhalb der Ursprungsfläche gibt. IMHO kann das auch bei STEP vorkommmen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Aug. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico Laufer
... kann da alois nur zustimmen, ist eher eine info und kommt bei mir auch haeufiger vor. reparieren kann man wohl ausschliessen, da ja im weitesten sinne kein fehler und wuerde eh ewig dauern, zumal man die ursprungsflaeche, also die ganze ja gar nicht kennt. kommt wie o. b. auch in step vor. ich bevorzuge nicht immer step, da im nurbs-bereich meiner subjektiven meinung immer noch iges leistungsstaerker ist. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
