Thema: Mapkeyfunktion auf Mausrad (1115 mal gelesen)
kb765 Mitglied Student / Systembetreuer
 Beiträge: 31 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huhu, ich fands immer sehr hilfreich in Inventor, dass der Doppelklick auf Mouse3, also das rädchen, dazu führte, dass die aktuelle Orientierung in den Bildschirm eingepasst wurde! Könnte man auch die Mousebuttons mit Mapkeyfunktionen belegen? Wenn ja, wie lauten die Bezeichnungen für die Mousebutton? Und wie belege ich eine Funtion bei "Doppelklick" Ziel: Doppelklick auf Mausrad -> Zoom Alles ------------------ Es zu versuchen, ist der erste Schritt zum Scheitern [Diese Nachricht wurde von kb765 am 07. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kb765
Hallo kb765 ! Du mußt zunächst ein Mapkey erstellen, z.B. map: mapkey map ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `View`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `View.psh_view_default`; Ausführen kannst Du das dann mit der mittleren Maustaste mit dem Programm WildThing. Konfiguration: Rechte Maustaste aus das TrayIcon und Zeichenfolge für das Mapkey angeben. Zur Istallation einfach in den Auto-Ordner und wenn die mittlere Maustaste für das Mapkey nicht mehr benötigt wird ein Klick auf das Tray Icon. Viel Spaß damit. Ist wie immer Freeware. Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal super vielen dank für das kleine Proggy und die prompte Lösung! Ich stell mich nur wahrscheinlich extrem dusselig an! Möchte dazu sagen, dass dies meine ersten Schritte im Bereich Mapkey´s sind! Könntest Du evtl. etwas genauer beschreiben wie das funktioniert? Tool im Tray ist da! An / Aus geht auch, das erstellen des Mapkeys bekomme ich nicht hin! Vielen Dank ------------------ Es zu versuchen, ist der erste Schritt zum Scheitern [Diese Nachricht wurde von kb765 am 07. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kb765
Hallo kb765 ! Kopiere diesen Text in die config.pro in Deinem Pro/E Startverzeichnis (Ist unter Eigenschaften der Vernüpfung festgelegt). Wenn dort keine config.pro ist erstelle eine Datei dieses Namens und kpiere den Text da hinein. mapkey map @MAPKEY_NAMEBild fuellen;@MAPKEY_LABELVollbild;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Windows`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Windows.psh_win_activate`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `View`;~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `View.psh_view_refit`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `View`;~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`; Dann Pro/E neu starten. Nun sollte es funzen. Eine kleine Anmerkung zur mittleren Maustaste. Man benötigt die Taste sehr häufig in Pro/E, so daß man das Proggie andauernd ausschalten muß damit man nicht andauernd das Mapkey dabei auslöst. Einfacher ist vielleicht sich das Mapkey auf die Taste z.B. F1 zu legen. Der obige Text beginnt dann mit: mapkey $F1 @MAPK... usw. Gruß
erstellt am: 07. Aug. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ahhh, ok. Es ist also so geschrieben das es bei einfachem klick aufs Rädchen auslöst. Mein Wunsch war eben genau wegen der häfuigen Verwendung der MMT das es erst bei einem Doppelklick aktiviert wird! Andernfalls wäre es millionenfach einfacher den Button "Einpassen" zu klicken ------------------ Es zu versuchen, ist der erste Schritt zum Scheitern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kb765
erstellt am: 07. Aug. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kb765
Hallo ! Nun, habe ich dort einen Doppelklick als Auslösung einprogrammiert. Jeder Mapkey außer der von den Funktionstasten kann nun auf die mittlere Maustaste gelegt werden. Viel Spaß damit. ------------------ -Axel- [Diese Nachricht wurde von arossbach am 09. Aug. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von arossbach am 10. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das aktivieren der funktion ueber den doppelklick mitte funktioniert! Das kleine mapkey script mapkey map @MAPKEY_NAMEBild fuellen;@MAPKEY_LABELVollbild;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Windows`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Windows.psh_win_activate`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `View`;~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `View.psh_view_refit`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `View`;~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`; war allerdings nicht ganz korrekt!
Habe das darüber in der config.pro aktiviert und dann neu aufgezeichnet! PS: jetzt gehts! Ich wollte ja nur die Funktion Ansicht --> orientierung --> neu einpassen THX ------------------ Es zu versuchen, ist der erste Schritt zum Scheitern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kb765
Hi kb765 ! Ja, schön daß es funzt und das Mapkey macht man in der Tat besser mal schnell neu auf seinem System, apropos: Füll am Besten noch schnell Dein Systeminfo aus (Das Mapkey war z.B. für Pro/E 2001 ich wette Du hast Wildfire). Übrigens kann man wahlweise auch das Paste(Ctrl-V)auf den Doppelklick der mittleren Maustaste (ist was für Unix Nostalgiker  ) legen und die Mausklickgeschwindigkeit einstellen (siehe Optionen). Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
