 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Platzierung der Ballon-Hilfslinien (308 mal gelesen)
helli_proe Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 22.12.2004
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wo finde ich die Einstellung bzgl. der Platzierung der Ballon-Linien (auf Fläche/Part) und dessen Style (gefüllter Punkt)? Momentan wird die Linie auf der Kante positioniert und ist mit einem Pfeil "ausgestattet". Danke schonmal helli ------------------ PRO/E WF2, XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helli_proe
def_bom_balloon_leader_sym steuert den pfeil oeder ein anderes symbol in deiner *.dtl-datei. defaultmaessig kann wohl nur auf kante bei erzeugung der ballons psoitioniert werden, welches dann von hand umdefiniert werden kann/muss. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helli_proe
Hallo So ein wenig halbautomatisch geht das schon, das mit dem Platzieren auf Flächen. Einfach so tun als würde man eine Notiz mit Hinweislinie auf Fläche erzeugen wollen. Bis zur Einstellung, auf Fläche gehen und dann mit Fertig/Zurück wieder rausgehen, ohne eine Notiz erzeugt zu haben. Jetzt die Ballons erzeugen. Sollten jetzt alle auf Flächen platziert sein. Glücklicherweise aber meist auch dummerweise merkt sich Prö die Platzierungsbedingungen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helli_proe
Hallo, fuer das Anzeigen von Stuecklistenballons kann der Ansatz voreingestellt werden. Dazu werden in der dtl folgende Optionen verwendet: def_bom_balloons_attachment def_bom_balloons_edge_att_sym def_bom_balloons_surf_att_sym Gruss INNEO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
