  mittler Maustaste beim Skizzierer
Autor Thema:  mittler Maustaste beim Skizzierer (912 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Einstellug, dass mit gedrückter mittlerer Maustaste im Skizzierer das Modell am Bildschirm nicht gedreht sondern nur verschoben wird, so wie im Zeichnungsmodus möglich ist?
Gruß Martin
pro3dcad
Sehen Sie sich das Profil von pro3dcad an!   Senden Sie eine Private Message an pro3dcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro3dcad
HP Hardware Windows XP 64 Bit
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
wo sind die Profis?
Das mit der mittleren Maustaste wie im Zeichnungsmodus würde echt Sinn machen.
Mike
Pro/E Wf2
Pro/Ilink 3.4
[Diese Nachricht wurde von pro3dcad am 07. Aug. 2006 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort ist nein, es gibt keine Einstellung. Ich sehe wohl den Ansatz, aber was, wenn Du die Skizze dann doch mal drehen möchtest? (Ich persönlich skizziere aus Gründen der Orientierung recht viel im gekippten Skizzierer...)
In der 2D Zeichnung ist das auch nur ein zufälliger Nebeneffekt, da dort ein drehen des Blattes wirklich keinen Sinn macht, in der Skizze schon.
:cybernuth:
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort!
Gruß Martin
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, sorry,
habs grad gelöscht weil schon vorhanden.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 07. Aug. 2006 editiert.]
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer 3-Tasten-Maus wird das kaum funktionieren, da du die anderen beiden Tasten auch benötigst. Wenn du aber eine Maus mit mehr als drei Tasten hast, dann kannst unter Windows eine Taste mit der Shift-Taste belegen. Dann kannst du mit der Maus verschieben.
[edith]Jetzt spielen wir mal Jeopardy. Meine Antwort bezieht sich auf die gelöschte Frage von CadKD. Wer errät die Frage.  [/edith]
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 07. Aug. 2006 editiert.]
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, sorry Börga,
ich hab´s wieder gelöscht weil es das eigentlich schon gibt
was ich sagen wollte.
Soll ich trotzdem die Lösung nochmal reinschreiben?
CadKD
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CadKD,
ja, bitte!
Gruß Martin
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze einen Mapkey um wieder in Skizzenrientierung zu drehen
@martin Ich weiß das ist keine Lösung
Alois
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
@martin:
ich meinte, mit gedrückter Shifttaste und mittlerer
gedrückter Taste kann man ja den Bildausschnitt hin-
und herschieben. Wie in jeder anderen Ansicht auch.
CadKD
