  Kompatibilität 2001 Wildfire 2.0
Autor Thema:  Kompatibilität 2001 Wildfire 2.0 (699 mal gelesen)
Oliver Weber
Sehen Sie sich das Profil von Oliver Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver Weber
erstellt am: 07. Aug. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !!
In einem etwas älterem Beitrag von 2004 wurde bereits schon mal kurz darüber gesprochen, daß es damals noch nicht möglich war, die beiden Versionen 2001 u. WF 2 kompatibel zu machen.
Fage :
Hat PTC da jetzt endlich seine Hausaufgaben gemacht ?!
Es wäre sehr schlecht und sogar sehr peinlich für PTC, eine neue Version eines Programmes auf den Markt zu bringen, bei dem sich die Vorgänger-Version nicht mehr verwenden liese.
Daher gehe ich jetzt mal davon aus, daß man in WF2 Dateien für 2001 passend abspeichern kann.
Nur wie geht das ?
Ist sicher - wie bei Pro/E gewohnt - umständlich unter irgend einem Untermenü zu finden ... oder ?
Würde mich über qualifizierte Antworten freuen.
Gruß Oli !!
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Aug. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema wurde hier nun mehr als einmal rauf und runterdiskutiert. Dein Stichwort heißt Neutral-File. Alles andere beantwortet Die die cad.de-Suche. Und ja, die mußt Du schon selbst bedienen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Aug. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen bei cad.de
Auch wenn du es nicht glauben willst, aber es ist so und es wird sicher auch noch so bleiben. Aber dafür gibt es ja auch einige Gründe und die sind nicht nur durch ein Marketing abgesichert.
Das speichern in eine niedirgere Version hat immer einen Verlust an Informationen zur Folge und das ist nun mal bei solchen Daten nicht akzeptabel. Stell dir doch mal vor, was passiert, wenn du eine Baugruppe mit Flexibilität als 2001 Teil speichern würdest. Was soll daraus werden? In welches alte KE soll das umgesetzt werden?
Falls man wirklich mit verschiedenen Versionen arbeiten muß, kann man die ja mit einer Lizenz betreiben (falls nicht die Borrow-Funktion benötigt wird) und man kann Daten zwischen den Versionen recht gut über das Neutralformat weitergeben.
fichl
CAD Konstrukteur / Modelleur
Sehen Sie sich das Profil von fichl an!   Senden Sie eine Private Message an fichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fichl
WF2 M190/WF3 M60/
ICEMsurf 4.11
Catia V5 R19
cinema 4D v12
Win7/64
One® Intel™ Core i7-720QM
16 gig ram
1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740
JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 07. Aug. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver Weber,
wir sind hier nicht bei Autocad, Photoshop, o.ä.
Es wird die Funktion Speichern unter Vorgängerversion X.X
wohl nie geben, weil es erstens Firmenpfilosphfie ist
(man will ja auch die neue Version verkaufen :-)
und zweitens manche neuen Features in der alten Version nicht vorhanden sind.
fichl
Pro/E 2001
cinema 4D v8
WinXP Service pack2
AMD athlon 1200er/ 1 gig ram irgendne hercules geforce3 64mb(lustig gell)
laptop 1200er Pentium3 512mb ram sis shared memory 64mb(noch lustiger gell :-))
