  Parametermanager Installieren
Autor Thema:  Parametermanager Installieren (948 mal gelesen)
Feuer
Sehen Sie sich das Profil von Feuer an!   Senden Sie eine Private Message an Feuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuer
Windows XP, Pro/E Wildfire 2.0 Student Edition, Mai 2006, Datumcode F000, Lizenzversion 25.0
erstellt am: 07. Aug. 2006 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich stehe wieder vor eine Frage. Wie Installiere ich den Parametermanager? Ich habe mir das Startup tool schon herrunter geladen.
Grüße von Stefan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Aug. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
mit runterladen ist es nun mal nicht getan.  Das Setup sollte schon ausgeführt werden. Und wenn die Installation abgeschlossen ist, dann sich die kompletten Tools iklusive Parametermanager drauf.
Feuer
erstellt am: 07. Aug. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Installiert habe ich das ganze jetzt nur ich kann den Parametermanager nicht finden in der Beschreibung sollte er auf der Menüleiste unter sTool stehen. aber leider kann ich diesen Punkt nicht finden.
Muss eigendlich nicht im Parameterfenster das Material stehen wenn man das Material eingestellt hat oder muss man das manuel machen.
Gruß Stefan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Aug. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Feuer:
... in der Beschreibung sollte er auf der Menüleiste unter sTool stehen.
Die Stools, die ich hier habe, erstellen keinen Menüeintrag in Pro/E. Solltest vielleicht mal die Beschreibung der aktuellen Version zu Hilfe nehmen.
Die Tools sind seit WF im Browserfenster untergebracht. Hast du da schon mal gesucht?
Härtsfelder
CAx Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Härtsfelder an!   Senden Sie eine Private Message an Härtsfelder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Härtsfelder
Dual-XEON-CPU 5160@3GHz
4GB RAM
WinXP64
Quadro FX 1500
Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250)
Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Parametermanager findest du in der INNEO-Toolbox, die im integrierten Browser von ProE als Homepage eingestellt werden sollte.
Konfigurierbar ist der Parametermanager im Verzeichnis
%STOOLS_CFG_LW%\config\parammanager
Da findest du ein .ini-File, das sich fast selbst erklärt. Parallel zum .ini findest du auch einige .txt-Dateien, die als hinterlegte Listen fungieren.
Weitere Hilfe findest du unter %STOOLS_CFG_LW%\html\index.html hier kann im Unterpunkt Toolbox auf eine klasse dokumentierte PDF-Datei zurückgegriffen werden.
Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe.  (kenianisches Sprichwort)
Feuer
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
U_Suess ich habe nichts im Browser gefunden auch in der hilfe habe ich nichts gefunden.
Ich bin hilflos.
Stefan
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feuer,
die Studentenversion der STOOLS ist in der Funktion eingeschraenkt.
Der Parametermanager ist nicht integriert.
Die Hilfe basiert auf der Vollversion.
Gruß INNEO
Feuer
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo INNEO Solutions,
also muss ich die Parameter manuel eingeben unter "Parameter"???
Habe ich das richtig verstanden.
Gruß Stefan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Parametermanager wirklich nicht enthalten sein sollte (kenne leider nur die Vollversion), dann mußt du wirklich den normalen Weg gehen.
Feuer
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. Und schon wieder schlauer geworden.
Grüße von
Stefan
