 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: bildschirmanpassung rückgängig (961 mal gelesen)
erstellt am: 04. Aug. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren -->
guten tag ich hab mir für meine studentenversion die startup tools von inneo besorgt soweit so gut nur ist jetzt vor lauter menues und buttons kaum noch fläche zum skizzieren da in der zeichnungsserstellung ist das ganz schlimm ! kann man die startup tools wieder rückgängig machen die angaben müssten doch in der config.win stehen wo die menues anzuzeigen sind wenn ich das ändere und dann das proe neu starte sind alle wieder da lädt das startuptool da andere dateien wo find ich denn die die alte config.pro hatte ich gesichert aber die config.win nicht hat startuptool da eine old version von angelegt (wie sollte die heisen)hoffe doch sehr das da sowas existiert danke
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Aug. 2006 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah!  Wie ich sehe hast Du Dich doch entschlossen einen neuen Beitrag aufzumachen! Sehr gut!  Wenn Du außer Buttons nix mehr siehst, nehme ich mal an, dass Du mit einer recht kleinen Bildschirmauflösung fährst? Die zu vergrößern könnte schon mal helfen. Wenn dann die Schrift zu klein wird, kannst Du die in den Windows-Einstellungen unter den Anzeigeeigenschaften/Erweitert durch Veränderung der DPI-Einstellung wieder lesbarer machen. Ansonsten steuern auch die STools die Icons in Pro/E über die config.win, allerdings wird diese aus dem Stools-Config-Verzeichnis ins Pro/E-Verzeichnis kopiert. Änderst Du die config.win oder config.pro, so wird sie beim nächsten Start wieder überschrieben und Du hast keinen Langzeiteffekt. Ich habe grade keine STools am Laufen, aber durchsuch Dein Installationsverzeichnis doch mal nach einer config.win, mach ein BACKUP davon und ersetze sie durch die config.win Deines Geschmackes, das sollte helfen. Ansonsten kann ich Dir nur raten, Dich ein bisschen mit den STools anzufreunden, ist wirklich ein tolles Hilfsmittel! HTH ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 20:44 <-- editieren / zitieren -->
auser frage sind das tolle tools bin nur überrascht das das so viele sind und alle direkt auf dem desktop mal sehn wie ich das hinbekommen werde schöne wochenende |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 04. Aug. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich befürchte, die nicht gesicherte config.win ist weg. Sinn und Zweck des StartUpTools-Startscript ist normalerweise, beim Start dafür zu sorgen, die auf dem Server liegende Configs (in dem Falle ...\config\configpro\std\configpewf2_g.win) auf das lokale System zu kopieren und somit sämtliche gemachte Einstellungen der letzten Session rückgängig zu machen. An welchem Platz die Configs gelöscht werden, kannnst du in der ...\config\install_cfg\system.cfg steuern. Gesichert wird da nichts. Der dafür verantwortliche Teile liegt in der ...\read_only\bin\sub_copy_configuration.bat und sieht so aus: IF exist %PROE_DIR%\text\config.win* del %PROE_DIR%\text\config.win* /q /f. D.h. was weg ist, ist weg. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Aug. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich weiß nicht, was du dir da heruntergeladen hast. Die STools können es eigentlich nicht sein, da man es seit Wildfire läßt, an der Oberfläche herumzuschnitzen. Seit der Wildfireversion befindet sich der allergrößte Teil der Tools im Browser. Wahrscheinlich hast du noch in diversen Verzeichnissen Datei der Konfiguration herumliegen und die ließt Pro/E nun mal ein, wenn sie in den bestimmten Verzeichnissen liegen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Magic33_de: bin nur überrascht das das so viele sind und alle direkt auf dem desktop
Desktop? Du meinst die Windows-Arbeitsfläche?? Da hast Du neue Icons? Dann verschieb sie oder lösch sie weg, wenn Du sie nicht brauchst! Oder meinst Du die Icons rings ums Pro/E-Fenster? Die kannst Du Dir auch bei installierten Stools anpassen: Geht wie immer, bloß dass Du die gespeicherte config.win nach dem Anpassen dahin kopieren musst, wo sie die Stools herholen (siehe Pfadangabe weiter oben!). Am besten schreib noch mal genau, was Du für ein Problem hast - wenn Du noch eins hast - dann wird Dir gleich viel einfacher geholfen!  ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 06. Aug. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oder drück einfach bei den Bildschirmeinstellungen: STANDARD dann haste wieder ein std-einfach System. (der beste Tipp war aber mit Sicherheit die Bildschirmauflösung zu ändern!) ------------------ CU Corni niemals wieder Handarbeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von michaeln: Hallo,ich befürchte, die nicht gesicherte config.win ist weg. Sinn und Zweck des StartUpTools-Startscript ist normalerweise, beim Start dafür zu sorgen, die auf dem Server liegende Configs (in dem Falle ...\config\configpro\std\configpewf2_g.win) auf das lokale System zu kopieren und somit sämtliche gemachte Einstellungen der letzten Session rückgängig zu machen. An welchem Platz die Configs gelöscht werden, kannnst du in der ...\config\install_cfg\system.cfg steuern. Gesichert wird da nichts. Der dafür verantwortliche Teile liegt in der ...\read_only\bin\sub_copy_configuration.bat und sieht so aus: IF exist %PROE_DIR%\text\config.win* del %PROE_DIR%\text\config.win* /q /f. D.h. was weg ist, ist weg. Gruß Michael
wenn ich diesen part ausklammere und die astool**.win rausnehme und dann eine alte config.win eines backups nehme dann sollte das doch wieder anders aussehen tut es aber nicht
mfg magic33
