  Lizenserver lässt sich auf Client nicht angeben...
Autor Thema:  Lizenserver lässt sich auf Client nicht angeben... (1125 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte die Floating Module von ProE auf mehreren Rechnern nutzen. Dazu habe ich im PTC-Setup den Server angeben wollen. Doch dabei kommt immer die Fehlermeldung dass auf dem Server keine FlexLm-Lizensdatei verfügbar ist. Obwohl die dort verfügbar ist und der Lizenzserver läuft.
Auch stundenlange Telefonate mit der Hotline haben keine Erfolge gebracht. Die wissen auch nicht mehr weiter.
Hat jemand noch einen Tipp?
Vielen Dank schon mal!
caxman
ProE WF2 M080, Win 2000 SP4, Licence-File V25.0; FlexLM 8.4
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
bist Du direkt beim Setup von der CD?
Dann installier mal ohne Angabe eines Lizenzservers, das gibt dann zwar ne Warnmeldung, aber ignorier die dann mal. Nach der Installation öffnest Du die Datei [ProeINST]\bin\proe.psf mit Notepad. Da drin stehen dann recht weit unten die folgenden Zeilen:
ENV=PTC_D_LICENSE_FILE+=
ENV=PROE_FEATURE_NAME= ()
Hier übernimm die Einträge die in der selben Datei auf einer funktionierenden Maschine stehen.
Dann sollte sich ProE eigentlich die Lizenz holen.
Wenn das klappt, oder auch nicht, melde Dich wieder...
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 04. Aug. 2006 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor JPietsch Dich fragt:
Hast Du irgendwelche Firewalls oder einen Antivirus am Laufen - vielleicht gar den aus der gelben Schachtel?
Hast Du es mal statt dem Namen mit der IP-Adresse des Servers versucht?
Kannst Du den Server PINGen?
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show")
Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 07. Aug. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
@ BergMax: Ist schon installiert; ptcsetup ausführen und Lizenzserver angeben, dann kommt die Fehlermeldung; Deine vorgeschlagene verfahrensweise mit dem editieren der .psf hab ich auch schon probiert, nichts.
@ Michael 18111968: Firewall gibt es nicht, Antivirus ist bereits deinstalliert hat auchnichts genutzt, IP-Adresse statt servernamen auch schon probiert, geht auch nicht;
wie gesagt, die Hotline ist auch schon ratlos,
Aber trotzdem, danke schon mal fuer die Tipps!
caxman
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Aug. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ich hätte da schon noch ein paar mehr Möglichkeiten auf Lager...
Hast Du schon aufgegeben oder bist Du noch bereit ein bisschen Energie zu investieren?
Wenn ja, dann erzähle uns bitte erstmal mehr von der verwendeten Umgebung - dazu eignet sich übrigens das Feld "System-Info", das Du beim Antworten unter dem Haupt-Textfeld siehst ganz hervorragend...
Besonders interessiert mich natürlich Hardware, insbesondere Netzwerkkarten o.ä. und Betriebssystem, sowie was da alles an Software drauf ist!
Ist das evtl ein Notebook? Wo bekommt der sein Netzwerk und seine IP-Adresse her? Stecken da noch andere Netzwerkkarten drin? Vielleicht auch eine GSM-Karte?
Erzähl doch mal ein bisschen - ist ja Mooontag...
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 07. Aug. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
was noch eine Möglichkeit wäre, ist den FlexLM neu zu installieren.
Bei mir hab ich die Version 9.2 für WF2 M130 am laufen. Bei der vorherigen FLexLM Version (ich glaube noch 8.2 von der WF1) konnte sich WF2 auch keine Lizenz holen, obwohl der Lizenzserver ja lief und ok war.
Beste Grüße,
Max
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 07. Aug. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Energie kann und muss ich noch investieren, schließlich soll das ja mal irgenwann wieder laufen. Also ich fang mal an zu erzählen:
HW Server: Dell Precision 330; Windows 2000 SP4; Netzwekkarte nur eine, 3COM 3C920; GSM nein; Notebook nein; IP vom Server, wird dynamisch vergeben; FlexLM V8.4; sonst. Software, MSOffice, Terminalserver, sonst nix;
HW client: Dell Precision 350; Windows 2000 SP4; Netzwerkarte auch nur eine, Intel PRO/1000 MT; GSM nein; Notebook nein; IP vom Server, wird dynamisch vergeben; FlexLM V8.4; sonst. Software, MSOffice, Terminalserver, sonst nix;
Wenn Du näheres übers Netzwerk missen musst dann muss ich Rücksprache mit dem SysAdmin halten.
[Diese Nachricht wurde von caxman am 07. Aug. 2006 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Aug. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Na das ist doch schon mal ziemlich viel!
Ich nehme mal an, der "Server" zieht die Lizenz von sich selbst?
Die Lizenz ist auch sicher vom Typ "floating"!?
Die verwendeten Pro/E-Versionen & -Wochenversionen sind sicher auch die gleichen?
Dann solltest Du als erstes mal abchecken, dass die beiden Rechner sich gegenseitig erreichen können (PING) und keine Firewall die beiden gegeneinander abschottet - das kann Dir am einfachsten Euer Admin sagen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt das mit M080 noch dann könnte evtl auch Folgendes zutreffen
Funktionieren andere Rechner?
Alois
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Server zieht sich die Lizenz selbst ist korrekt und funktioniert auch. Die Lizenz ist sicher vom Typ "floating" (steht in der Licence.dat), Proe Version und Wochenversion ist auch identisch (WF2 M080).
Die Rechner Unterhalten sich auch ueber PING und keine Firewall ist installiert!
@ anagl: Ist leider auch nicht der Fall; evtl. werd ich mal mit 'ner älteren WV probieren
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 07. Aug. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzige, was mir dazu noch einfiele, wäre das Thema DHCP. Eine dynamische IP-Adresse auf einem Server ist zumindestens ungewöhnlich. Richte die mal testweise als feste IP ein und versuch, den Server über die IP anzusprechen.
Wenn der FlexLMServer vom Client nicht über den Hostname angesprochen werden kann, hört sich das für mich nach einem DNS-Problem an. Dann allerdings dürfte aber auch ein stinknormaler ping nicht funktionieren.
Sähr sältsam...
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 07. Aug. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Moment mal,
Du zählst auf dem Client auch einen FlexLM auf??? Was macht der denn da?
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 07. Aug. 2006 editiert.]
JPietsch
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caxman:
Date den FlexLM mal auf Version 10.8 ab. Das hat bei uns einiges an Nickeligkeiten behoben.
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle!!  Problem gelöst!!
War wohl doch der DNS mit Schuld. Die hotline hat mich angewiesen im licence-file anstatt des Rechnernamen mal die IP anzugeben und das hat funktioniert. Da hat der Netzwerkadmin dann doch ein schlechtes Gewissen bekommen als ich im die Lösung mitgeteilt habe.
Vielen Dank nochmal an alle für die Tipps und Hilfestellungen!!
caxman
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
*grummel*
JPietsch
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
*grummel*
Der Caxmann hat Deine Empfehlung sicherlich nur aus Protest gegen die fehlerhafte Verwendung des Dativs (richtigerweise hätte es "statt des Namens " heißen müssen) nicht umgesetzt.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Oh jeh!
Mir fällt das ja schon gar nicht mehr auf...
Tut mir leid, ich entschuldige mich aufrichtig bei allen verletzten Mitlesern!
Eigentlich wurde ich ja halbwegs ordentlich erzogen und ausgebildet, aber die mittlerweile 26 Jahre bei den Schwaben haben mein grammatikalisches Verständnis schwerer beschädigt als ich hoffte...
JPietsch
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Bastian Sick sind aber die Bayern die größten Feinde des Genitivs ("Wos is' dös?")...
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Michael 18111968:
Der Caxmann hat Deine Empfehlung sicherlich nur aus Protest gegen die fehlerhafte Verwendung des Dativs (richtigerweise hätte es "statt [b] des Namens " heißen müssen) nicht umgesetzt.      [/B]
Sorry, aber ich hatte es mit der IP als Server anstatt des Rechnernamens probiert. Unter Anleitung der Hotline! Aber das in der licence.dat auch der Rechnername in IP geändert werden muss das hat mir der von der Hotline auch nicht gesagt!
Tut mir echt leid!
caxman
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte die Wurzel von einem (oder eines?) meiner zahlreichen Probleme sein - ich bin in Niederbayern geboren...
