 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: R.I.P. (704 mal gelesen)
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde ! Wenn man mal reinen Tisch machen möchte, alle Pro/E Sitzungen beenden möchte, weil einfach nichts mehr richtig läuft und auch der Taskmanager nicht mehr weiter hilft, so löse ich nun folgenden Mapkey aus: RIP und alle lokalen Pro/E Sitzungen fliegen ins Nirwana. RIP.exe ist gedacht als ein "Notaus" für Pro/E. Löst das Teil aber bitte nur aus wenn ihr auch alle Pro/E Sitzungen beenden möchtet ! Zur Installation die rip.exe in C:\Programme kopieren und das Mapkey in rip.pro in die config.pro hinein. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Besser ist es Pro/E ganz normal zu beenden. Das Tool sollte nur als Nothammer dienen. Wer´s brauchen kann bediene sich. Ist natürlich Freeware. Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
heili Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 09.10.2003 P IV , 3 GHz, 3GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1100 Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 03. Aug. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
erstellt am: 03. Aug. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn das auch nicht klappt könnte man das Proggie direkt ausführen (vielleicht legt man eine Verknüpfung in die Taskleiste). Wenn das auch nicht klappt vielleicht Process Explorer ( www.sysinternals.com) abfragen, wenn das auch nicht klappt : Taskmanager, wenn das auch nicht klappt : Reset, wenn das auch nicht klappt : Stecker ziehen, wenn das auch nicht klappt : mit voller Gewalt auf die Tastatur schlagen und trete mit voller Kraft gegen den Computer, nimm das Gehäuse und wirf es durch das geschlossene Fenster aus dem 10. Stock... dann sollte Ruhe sein ;-) Gruß -Axel- PS: Das war unqualifiziert [Diese Nachricht wurde von arossbach am 30. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOTT Mitglied Chef
 Beiträge: 116 Registriert: 04.01.2001 WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 03. Aug. 2006 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
