  Maßzahl durch Parameter vom einem Analyse-KE ersetzen
Autor Thema:  Maßzahl durch Parameter vom einem Analyse-KE ersetzen (487 mal gelesen)
-Tobi-
Sehen Sie sich das Profil von -Tobi- an!   Senden Sie eine Private Message an -Tobi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Tobi-
erstellt am: 31. Jul. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konnte im Forum nichts finden wie ich mein Problem lösen kann. Aus diesem Grund jetzt meine Frage.
Und zwar würde ich gerne die Maßzahl auf der Maßlinie durch einen Parameterwert aus einem Analyse-KE ersetzen.
Leider konnte ich nicht herausfinden wie man die Maßzahl ersetzen kann.
Ich habe es mit @0&<Parametername> versucht, dass ist es aber nicht die Lösung.
Der Grund dafür ist, ich möchte die kürzeste Strecke auf einer Zeichnung bemaßen. Leider macht ProE dieses Maß aber nicht in der Zeichnung. Um das Maß aber bei Änderungen "aktiv" zu halten möchte ich den Wert aus dem Analyse-KE auf die Maßlinie setzten.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
  Marcus
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 31. Jul. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Tobi- 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach den Analysenamen hinter die Paramterbezeichnung angeben
z.B.:
d214=PARAMETERNAME:FID_ANALYSNAMEN
oder über den Beziehungseditor einfügen Parameter aus KE
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 31. Jul. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Tobi- 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit etwas Trickserei geht es schon.
Das "falsche" Maß blendest du mittels @o[Leerzeichen]aus.
Das "richtige Maß erzeugst du als Notiz mit &<Parametername>, wobei du dem Parameter den Wert des Analyse-KE mit einer Beziehung zuweisen mußt (z.B.: dist=DISTANCE:FID_ANALYSIS1).
Dazu klickst du im Beziehungsmenü auf das Icon mit den beiden eckigen Klammern, dann #Suchen in, #KE, im Modellbaum Analyse-Ke auswählen, ..., fertig.
[EDIT]
Uuups, da war der Corni schneller!
[/EDIT]
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 31. Jul. 2006 editiert.]
-Tobi-
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke für die Antworten. Das es so funktioniert wie ihr es beschrieben habt, habe ich mittlerweile auch herausgefunden.
Bei mir klappt es aber nicht an Massen deren Name mit "add" beginnt.
Was aber nicht so schlimm ist. Habe das Maß anders erzeugt, so dass ich ein "ad" Maß habe und jetzt geht es.
Marcus
