  Stücklistenballons an Varianten
Autor Thema:  Stücklistenballons an Varianten (1223 mal gelesen)
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 31. Jul. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen werte Gemeinde,
kurz zur Problemoddig:
habe eine Zeichnung einer Baugruppe, die sowohl ein generisches Teil als auch eine Variante davon enthält. Würde jetzt gerne meine Stücklistenballons auf zwei Ansichten verteilen (eine davon generisch, eine davon Variante). Ansatz ändern und in die andere Ansicht ziehen geht logischerweise nicht.
Hat jemand Vorschläge für eine feine Lösung?
Danke und frohen Start in die Woche...
"Hast du ein Problem, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, so mache kein Problem daraus."
[Siddharta Gautama]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von docci:
wieso nicht? Ballon markieren, RMT #Ansatz editieren # in anderer Ansicht Element anklicken #Fertig.
Ob Generisches Teil, Variante oder was auch immer ist dabei doch völlig egal.
Gruß Frank
docci
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 31. Jul. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nope, geht ebensowenig wie "in ansicht bewegen", da es ja quasi ein anderes modell ist - auch wenn die komponenten die gleichen sind... mpf...
bin auch für "pfuschvorschläge" dankbar - außer natürlich tabelle von hand basteln...
[Siddharta Gautama]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey docci, erzähl doch mal kurz, warum du zu einer Stücklistentabelle zwei Modelle zuordnen möchtest (was natürlich nicht geht). Oder anders gefragt: Warum hast du eine Familientabelle angelegt? Vielleicht können wir dann ein paar Vorschläge machen, wie du das umgehen kannst und somit der Schlammassel mit den zwei Modellen zu einer Tabelle nicht auftritt.
docci
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huhu udo,
im prinzip eine recht simple sache:
es geht um die verkleidung einer vorrichtung, welche aus klassischen aluprofilen, sowie pmma-platten und edelstahlblechen besteht, welche rundrum einfach draufgeschraubt sind. das generische teil enthält alle teile, die variante lediglich die aluprofil-konstruktion. wenn ich nun das generische teil anzeigen lasse, seh ich meine aluprofile gar nicht mehr, weshalb ich eben beide "ansichten" eingefügt habe.
aber falls der aufwand zu groß wird, find ich schon ne andere lösung - wurde eben auch neugierig, ob das irgendwie realisierbar ist..
[Siddharta Gautama]
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 31. Jul. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Not kannst Du ja die Stücklistentabelle zweimal in die Zeichnung machen, 1mal über Folie ausblenden und dort die andere Variante als Modell in der Tabelle darstellen. Dann kann man in der anderen Ansicht alle Ballons zeigen.
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 31. Jul. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j.sailer:
Dann gibt's aber Nummernsalat, den man erst wieder korrigieren muss, weil Tabelle 2 ja wieder mit Nr. 1 beginnt.
Man kann natürlich auch nur mit einem Modell arbeiten und blendet die überflüssigen Komponenten über #Ansicht #Zeichnungsanzeige #Komponentendarstellung aus der 2. Ansicht aus (sofern es nicht zu viele sind).
Gruß Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Jul. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Variante mit den 2 Tabellen ist eigentlich nur zu empfehlen, wenn du ganz allein in der Firma mit Pro/E arbeitest und auch in einigen Jahren noch weißt, wie du es hinbekommen hast.
Für einen Außenstehenden sind solche versteckten Sachen immer ein arger Stolperstein. Und die von Frank angesprochene Pflege der beiden Tabellen ist auch aufwendig und fehleranfällig.
Eigentlich habe ich mir schon gedacht, dass du so etwas damit bezweckt hast. Wäre normalerweise ein Einsatzfall für vereinfachte Darstellungen. Aber dort tritt das gleiche Problem mit der Tabelle auf.
Aus diesem Grund würde ich die schon erwähnte Variante mit dem händischen Ausblenden der Teile anwenden. Dann ist erst einmal dafür gesorgt, dass die STL-Tabelle sauber funktioniert und z.B. keine Ballons doppelt vorkommen können. Dann noch ein kleiner Hinweis zu der Ansicht in Form von 'Ansicht ohne Pos. blablabla' und die Kollegen können sich vielleicht denken, dass da etwas ausgeblendet ist.
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
docci
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 31. Jul. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank
werde zweiteren Vorschlag ausprobieren, wenn ich wieder an die Sache rangehe...
[Siddharta Gautama]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Aug. 2006 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo docci!
Mein Vorschlag dazu:
Prinzip wie Udo, gleiche Ansicht nochmals erzeugen Teile ausblenden + eventuell Notiz hinzu.
Statt die Teile händisch ausblenden, würde ich in der Baugruppe eine Folie erzeugen, auf dieser nur jene Teile drauflegen, welche in der zusätzlichen Ansicht sichtbar sein sollen. So kann man auf der Zeichung bequem den Folienstatus dieser Folie aud der gewünschten Ansicht isolieren und die restlichen Teile werden ausgeblendet.
Dann die Ballone, welche Du nur in dieser Ansicht sehen willst mit #ReferenzBallon hinzufügen.
Der Vorteil ist dabei, daß die erste Ansicht vollständig mit allen Ballon's unangetastet bleibt und in der 2ten Ansicht die zusätzlichen Ballon's als solche gekennzeichnet sind (REF)
Statt "REF" kann mit folgender dtl-Option etwas anderes eingestellt werden:
reference_bom_balloon_text (beliebiger Text oder &model_name; &type)
Arni
docci
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die feine Lösung, Arni
Hatte es bereits nach Frank und Udo's Plan gelöst, werde mir aber deine Variante merken...
[Siddharta Gautama]
