Thema: ProE unter Compass? (1731 mal gelesen)
ProE-Achim Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 18.02.2004 Wildfire 2.0, Dell Precision M90
erstellt am: 30. Jul. 2006 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat jemand sein ProE unter Compass laufen? Welche Erfahrungen gibt es damit? Wir haben Compass im Einsatz und kommen langfristig auch nicht ohne Autocad aus (viele Kundenzeichnungen). Da ich aber für die Neukonstruktionen kurzfristig auf ein 3D-System will, habe ich jetzt die Wahl zwischen ProE mit Compass oder aber Inventor. Ich habe fast 11 Jahre ProE-Erfahrung und von Inventor reichlich Horrorstories gehört, deshalb ist mir die erste Alternative wesentlich lieber. Wäre schön, wenn Ihr mir eure Erfahrungen mitteilen würdet! ProE-Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 30. Jul. 2006 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Hallo Pro E Achim, wenn du ständig Teile miteinander veschneiden mußt wie im Formenbau ist Pro E nicht so gut. Inventor ist da aber noch ungeeigneter. Ich habe Inventor 2 Wochen getestet und fasse es jetzt nicht mehr an. Das ist vieleicht im Maschinenbau ganz gut oder für einzelne Teile. Aber das geht auch auf Acad im 2D. Was ist Compass ? Klaus ------------------ Lesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Jul. 2006 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Was ist Compass ?
Bevor man auf eine Frage antwortet, sollte man den Inhalt verstehen. Compass ist einen Datenverwaltung für Autodesk-Produkte. Aber ich kenne es nicht (nur vom Hörensagen) Ich glaube nicht, dass es viele Erfahrungen dazu geben wird, da eine zufriedenstellende Verwaltung von Pro/E-Daten am reibungslosesten mit PTC-Produkten gehen wird. Da wirst du es mit Compass sicher nicht schaffen, die vielfältigen abhängigkeiten auch nur einigermaßen verwaltet zu bekommen. Da sollte einfach Intralink ran. Dieses kann natürlich die Fremddaten (z.B. deine AutoCAD-Zeichnungen) auch mit verwalten. Wie gut oder schlecht das geht, können dir sicher andere Leute sagen, die damit Erfahrungen haben. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProE-Achim Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo U_Suess, angeblich gibt es nicht nur Schnittstellen zu Autodesk-Produkten, sondern auch Schnittstellen zu SW, Solid Edge, und eben auch zu ProE. Meine Frage war jetzt, ob jemand diese Schnittstelle im Einsatz hat und diese auch nur annähernd an die Intralink-Funktionalitäten heranreicht. Unsere Produkte sind nicht so komplex, als daß wir da eine wahnsinns PDM-Lösung bräuchten (meist < 100 parts) Gruß ProE-Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 31. Jul. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Compass wird IMHO  überwiegend in der Adesk Welt eingesetzt und gehört mittlerweile auch zu Adesk, dem Hersteller von Acad und IV. Selbst wenn ProE unter Compass laufen sollte, auf lange Sicht wäre ich bei dieser Partnerschaft eher vorsichtig.
------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 31. Jul. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
@ProE-Achim: meine Compass-Erfahrungen liegen zwar schon einige Jahre zurück, jedoch glaube ich nicht dass dieses System in der Zwischenzeit gravierende Verbesserungen erfahren hat. Warum machst du dein neues Projekt mit ProE nicht einfach ausserhalb Compass? Deine BG mit < 100 Teilen ist für ProE wirklich kein Problem. Damit bleiben die beiden Welten voneinander getrennt. Du könntest der GL zeigen wie gut und flexibel die Daten so gehandelt werden können. Dann, im zweiten Schritt die Einführung von Intralink vorschlagen. Compass bliebe nur für ACAD im Einsatz. Fertigungszeichnungen werden dann z.B. als PDF abgelegt und so in Compass mitgeführt. Damit andere Konstrukteure auch später noch wissen wo die CAD-Daten zu finden sind muss das Ursprungssystem im Zeichnungskopf stehen. Ideen gibt es viele. Man kann sich das Leben schwer oder auch einfach machen. Natürlich wird dann die AV, der Einkauf und die QS kommen und gleich mauern wollen mit der Begründung, "ja, wir wollen es aber so und so haben". Aber diese Situationen kann man auch verbessern. Viel Erfolg.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Arndt Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 100 Registriert: 09.10.2002 ProE WFII ; Ilink 3.4 Win 2000 ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Hallo ProE-Achim, ich stand vor ca. 2 Jahren vor dem gleichen Problem wie du. Wir haben uns für Pro Intralink ( damals 3.4) entschieden. Warum : 1. Die Beziehungen, Parameter und Dateiverbindungen, die ProE intern aufbaut, kann COMPASS gar nicht verwalten, weil es an diese schlichtweg nicht rankommt ( ich glaub von den über 50 internen sind wohl nur ca. 15 bis 20 von PTC freigegeben ). Das Verwaltungsvermögen von COMPASS ( wie auch aller anderen PTC-externen Verwaltungstools ) ist also schon von daher eingeschränkt. 2. COMPASS- vertreibende Firmen waren trotz mehrfacher Anfrage nicht in der Lage auch nur einen Referenzkunden zu nennen, der die Kombination COMPASS- ProE betreibt. 3. Unterm Strich war ProIntralink preislich günstiger ( und konnte nachweislich auch mehr verwalten - siehe oben ) als COMPASS. Der ursprüngliche Plan, ProE in COMPASS einzubinden wurde daher ( Gott sei Dank ) fallengelassen. Wir sind auch ganz gut damit gefahren. Du kanns ja auch ( wie Udo schon bemerkte ) jede Menge andere Daten verwalten. Unter anderem auch ACAD- und Office - Dateien. Das geht ganz gut. Am wichtigtsen ist jedoch deine Datenstruktur als Vorraussetzung für ein Datenverwaltungstool. Damit steht und fällt deine ganze Verwaltung. Vie Glück.
------------------ Jan Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 31. Jul. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Hi Achim, natürlich ist Pro/INTRALINK (der Begriff wird in der Gemeinde immer noch mit den Versionen bis zur 3.4 verstanden) eine sehr gute Sache für Pro/E-Datenmanagement. Man kann auch ACAD-Sachen damit verwalten, habe ich schon mal in einem Projekt gehabt. Kein Problem. Generell möchte ich jedoch vorschlagen, mal drüber nachzudencen, inwiefern Pro/INTRALINK in der Version 3.x noch interessant ist, wenn man´s gerade erst einführen möchte. Natürlich würde der Nachfolger, Pro/INTRALINK8, auch gute Dienste leisten. Vielleicht kannste ja mal in die Überlegung einbeziehen, evtl. das PDMLink anzusehen. Momentan bin ich ein großer Fan davon (mal ganz unabhängig von der Firmenzugehörigkeit... bin da neutral - kannste jeden hier fragen). Jedoch ist das PDMLink ein ziemlicher Brocken, der viel viel mehr kann. Kommt drauf an, ob man´s evtl. brauchen kann. Wie komme ich drauf?! PDMLink und INTRALINK8 sind nahezu identisch in der Administration und sehr nahe im Implementierungsaufwand, wenn´s um "nur" Pro/E-Zeugs geht. Aber die Möglichkeiten und Mehrfunktionen in PDMLink sind schon interressant, zumal im Multi-CAD-Bereich. Wenn Du auf die cat.pro kommst (hier mal ein wenig Werbung zum Anwendertreffen) kann man mal drüber quatschen. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jan Arndt: 1. Die Beziehungen, Parameter und Dateiverbindungen, die ProE intern aufbaut, kann COMPASS gar nicht verwalten, weil es an diese schlichtweg nicht rankommt ( ich glaub von den über 50 internen sind wohl nur ca. 15 bis 20 von PTC freigegeben ). Das Verwaltungsvermögen von COMPASS ( wie auch aller anderen PTC-externen Verwaltungstools ) ist also schon von daher eingeschränkt.2. COMPASS- vertreibende Firmen waren trotz mehrfacher Anfrage nicht in der Lage auch nur einen Referenzkunden zu nennen, der die Kombination COMPASS- ProE betreibt. Am wichtigtsen ist jedoch deine Datenstruktur als Vorraussetzung für ein Datenverwaltungstool. Damit steht und fällt deine ganze Verwaltung.
zu Pkt.1: wird gern behauptet, kann ich so nicht nachvollziehen und wäre für PTC tödlich. Wir haben zwar kein COMPASS im einsatz aber mit Profile sind wir, was die Verwaltung von ProE-Daten angeht, ganz zufrieden. Alles was ich von PDMLink gesehen habe, hat mich nicht davon überzeugt, dass diese Datenverwaltung mehr kann oder Anwenderfreundlicher ist. zu Pkt.2: da kann ich Dir nur Rechtgeben. In meinen Augen ist die Fa. sehr unseriös, da die Angaben zu Referenzen und Verwaltungsmöglichkeiten von ProE nie belegt wurden. Die Datenstruktur ist bei der Verwendung von PDMLink nach meiner Einschätzung entscheidender als z.B. bei Profile. Hier hat man mehr Möglichkeiten zu entscheiden, ob Informationen in ProE oder in dem PDM-System verwaltet werden bzw. welche Informationen vom PDM-System an ProE weitergegeben werden. ------------------ Gruß aus dem Norden |
ProE-Achim Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moelli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 11. Aug. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Achim
Hallo! Da bei uns momentan die selbe Thematik im Raum steht grabe ich diesen Beitrag nochmal aus. Gibt es denn inzwischen schon Erfahrungen zum Thema Pro/E unter Compass? Wäre sehr dankbar wenn ich ein paar Meinungen dazu hören könnte. Vielen Dank im Voraus! Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProE-Achim Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moelli, ich habe mittlerweile komplett auf Inventor umgestellt und habe das Thema nicht mehr weiterverfolgt. Habe mir damals aber mal eine Schnittstelle angeschaut, die auf den ersten Blick ganz brauchbar erschien. Nehm doch mal Kontakt zu ATEC auf, die programmieren die Schnittstelle. (www.a-tec.de) Viel Glück auch... ProE-Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
