  Beziehung in der baugruppe auf muster teile
Autor Thema:  Beziehung in der baugruppe auf muster teile (195 mal gelesen)
erstellt am: 28. Jul. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guten tag
ich hab mal wieder ein problem und komm nicht auf die lösung
ein stab mit der beziehung LAENGE wurde in der baugruppe
5mal gemustert in winw richtung abstand =PAREMETER ABSTAND
wie kann ich die LEANGE mit in die beziehung der Baugruppe aufnehmen
damit beim regenerieren der neue abstand und die stablänge mit der neuen
werteangabe regeneriert wird
die länge ist im teil d0
ich hab probiert in der baugruppe mit d0:38(KEID)
geht aber so nicht
2te Frage
wie kann ich das bewerkstelligen das beim REGENERIEREN
Nach der EINGABE DER Parameter Gefragt Wird
also EDITIEREN --> EINGEBEN  (dann sollte da ABSTAND und LENGE erscheinen
danke
erstellt am: 28. Jul. 2006 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das kling für mich ein bischen wiedersprüchlich.
Ist im Teil eine Beziehung d0=LAENGE ?
Gibt es im Teil einen Parameter 'LAENGE' ?
Sollte dies der Fall sein, kann die Beziehung in der Baugruppe nicht direkt das Maß d0 steuern, da es durch den Parameter im Teil gesteuert wird.
Also entweder, oder...
Beides geht, aber dann konsequent
-Maß wird gesteuert durch Parameter (Teil)
-Parameter wird gesteuert durch Beziehung (Baugruppe)
oder
-Maß (Teil) wird gesteuert durch Beziehung (Baugruppe)
Ich hoffe, das Teil wird nicht als Einzelteil gefertigt. Dann wäre das steuern durch die Baugruppe nicht zu empfehlen, schon gar nicht wenn das Teil sich bei jedem Regenerieren ändert.
Die Eingabe von Werten beim Regenerieren halte ich nicht für sinnvoll. Besser wäre ein Parameter, den man ggf. ändert oder über eine Familientabelle steuert. Es würde doch bei jedem Regenerieren eien neue Baugruppe entstehen. Wo bleibt denn da die Dokumentation ?
Gruß aus dem Norden
erstellt am: 28. Jul. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke für die antwort teil 1 hab ich mitlerweile hinbekommen
teil 2 ist folgendermassen
das teil(baugruppe soll als rohling fungieren und nach dem
regenerieren mit den neuen werten dann als neue baugruppe abgespeichert
werden
mal sehen wie ich das noch mache
hat sich aber hiermit erledigt
danke
