 | MAIT übernimmt Kundenstamm von GMCAD, eine Pressemitteilung
Thema: Massenträgheit in ProE (1233 mal gelesen)
D_A Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 128 Registriert: 25.07.2006 Windows XP XEON CPU 3,39 GHz 2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP: Pro/Engineer Wildfire 4.0 Wochenversion M191 ProFile V8.3 InforCom
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum mal wieder... ..ist es möglich bei der Massenberechnung in einer Baugruppe auch bestimmte einzelne Komponenten auszuwählen (die sich sozusagen "bewegen") und dadurch das Trägheitsmoment zu errechnen? Viele grüße und einen schönen Tag euch allen Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 28. Jul. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D_A
Hallo Danny, wie der Menüpunkt schon sagt, werden die Baugruppen-Massenwerte berechnet und leider keine Komponenten-Massenwerte. Von daher muss man schon das entsprechende Teil kurz öffnen und dann die Massenwerte berechnen. Wenn man das häufiger braucht, könnte man sich auch einen Mapkey basteln. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Max, das muss nicht unbedingt so sein, habe zwischenzeitlich eine Abhilfe gefunden: vorher eine vereinfachte Darstellung erzeugen und dann die Massenberechnung durchführen - so zeigt er mir die Masse der einzelnen Komponenten und somit auch das Trägheitsmoment an.. gruß Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
