  Lizenz ProE2001
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Lizenz ProE2001 (2219 mal gelesen)
merse
Dipl.Ing.(FH)Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von merse an!   Senden Sie eine Private Message an merse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merse
ProE WF2 unter Windows XP
erstellt am: 28. Jul. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
ich habe ein Problem.
Woran kann es liegen, dass ich von heute auf morgen keinen Lizenz mehr für mein PROE2001 habe? Bei "ptcstatus" bekomme ich für alle Lizenzen die Meldung :
FLEXLm error: -5,94
For Further information, refer to the FLEXlm End User Manual, available at "www.globetrotter.com".
Stand aller Lizenzen  "Counted".
*License Extensions - Available only on startup.
Hat jemand eine Idee?
Merse
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Jul. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von merse:
wenn du keine Idee hast, was an dem Rechner passiert ist, dann eigentlich nicht ... solche Sachen passieren nicht aus dem Nichts ...
doch .... nutz mal die Suche
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Jul. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merse 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, wie wäre es denn mal mit ein paar mehr Informationen??
Liegen Deine Lizenzen lokal oder auf einem Server, bist Du im Netz, welche Version von Pro/E und FlexLm verwendest Du usw...
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show")
Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merse 10 Unities + Antwort hilfreich
FLEXLm error: -5,94
http://www.mcsr.olemiss.edu/bookshelf/doc/flexuser/chap10.htm
a) Bist Du der System-Administrator? Wenn nein, gehe zu b) Wenn ja, check das System, auf dem FLEXlm läuft, insesondere auf Fehlermeldungen des Betriebssystems, Hardwarefehler etc.
b) Frag den System-Administrator.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 28. Jul. 2006 editiert.]
merse
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lizensen liegen auf einem Server und im Netz.
Es geht um PROE2001 und FLEXlm 2001 abwärts.
Ich bin Sys.administrator und habe werder Betribssyst. noch Hardwareprobleme festgestellt.
merse
JPietsch
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merse 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Installationsverzeichnis von FLEXLm finden sich im Unterverzeichnis
[...]\licensing
die Dateien ptclmgrd.log und ptcreport.log. Stell die hier mal rein, ebenso ein ptcstatus-Ergebnis.
merse
erstellt am: 28. Jul. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ptcstatus.txt
Hallo JPietsch,
anbei die gewünschten Infos,
einen ptcreport.log konnte ich aber nicht finden.
merse
JPietsch
erstellt am: 28. Jul. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merse 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber den ptclmgrd.log hätten wir dann doch ganz gerne...
merse
erstellt am: 28. Jul. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ptclmgrd.txt
es hat mit dem Anhang nicht ganz geklappt. Hier ist
noch die fehlende Info.
merse
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merse 10 Unities + Antwort hilfreich
...demnach steht die Systemdatum auf 2031. Stelle das einmal auf 2006 zurück. Vielleicht hilft das.
merse
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo und wie kann (muss) ich das Datum ändern bzw.
eingeben.
merse
JPietsch
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merse 10 Unities + Antwort hilfreich
eingeben.
2005 meint die Systemzeit des Rechners, auf dem FLEXLm läuft.
merse
erstellt am: 28. Jul. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es lag wirklich am Datum.
Ich weiss zwar "noch" nicht, wer das Datum des Rechners geändert hat, aber nach der Aktualisierung des Datums funktioniert wieder FLEXlm.
Danke für die Hilfe.
merse
JPietsch
erstellt am: 28. Jul. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merse 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Systemzeit eines Rechners Kapriolen schlägt, könnte es daran liegen, daß sich die Batterie auf dem Motherboard verabschiedet. Das solltest Du kontrollieren, damit Ihr nicht noch häufiger lizenztechnisch in die Röhre schaut. Zumal nicht auszuschließen ist, daß sich gerade ein noch viel schwerwiegender Schaden auf dem Board ankündigt.
Dann weißt Du ja jetzt, was Du am Wochenende vorhast
merse
erstellt am: 28. Jul. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tip.
Ich werde der Sache nachgehen.
Schönes Wochenende
merse
