  Symbol (cal_grek) in Überlagerungs DRW
Autor Thema:  Symbol (cal_grek) in Überlagerungs DRW (141 mal gelesen)
AT_oli
Sehen Sie sich das Profil von AT_oli an!   Senden Sie eine Private Message an AT_oli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AT_oli
Pro2001 und WF2 M180
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit einer Notiz auf einer Überlagerungszeichnung.
Öffne ich die Überlagerungszeichnung wird das Symbol "beta" (b in cal_grek) richtig als Symbol dargestellt. Auf der Überlagerten Zeichnung ist aber nur das "b" zusehen.
Diese Zeichnung stammt aus 2001. Öffne ich die Zeichnung in 2001, funktioniert es mit dem "beta". In Wildfire2 (M180) kommt nur das "b". Gibt es in WF2 eine zusätzliche Einstellung hierfür und wenn wo.
CUSee You Oli
AT_oli
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt ein einfache Lösung dafür gefunden. Allerdings nur als schnelle Lösung. Langfristig kann ich das so nicht machen! Also ich brauche dafür noch eine "richtige" Lösung.
Auf die schnelle habe ich aus der Überlagerungszeichnung ein Schnappschuss gemacht den ich dann als DXF exportiert habe, die Notiz habe ich also gepixelt. Das DXF habe ich dann in die alte ungespeicherter Überlagerung importiert und als Gruppe an die Ansicht gebunden.
Das ist aber keine Dauerlösung, da es ja bisher in 2001 ging...
CUSee You Oli
[Diese Nachricht wurde von AT_oli am 27. Jul. 2006 editiert.]
