  2 Zeichnungen in eine Zeichnung verschmelzen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  2 Zeichnungen in eine Zeichnung verschmelzen (548 mal gelesen)
Gleylancer
Dipl. Ing. Maschbau/Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Gleylancer an!   Senden Sie eine Private Message an Gleylancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gleylancer
Pro/Engineer 2001
Pro/Engineer WF3 M110
Agile PDM
erstellt am: 26. Jul. 2006 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
Folgendes: Ich habe 2 unabhängige Zeichnungen. Diese sollen aber nun als eine Zeichnung mit mehreren Blättern dargestellt werden. Muss ich alles neu machen oder gibt es da eine Möglichkeit, alle Ansichten und Bemaßungen zu kopieren?
Greetz, Gley
Gleylancer
Pro/Engineer 2001
Agile PDM
erstellt am: 26. Jul. 2006 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fast vergessen: Ich benutze Pro-E 2001
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 27. Jul. 2006 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gleylancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Um die 2 Zeichnungen zusammenzuhängen gehst Du wie folgt vor:
- 1. Zeichnung laden
- >Einfügen >gemeinsam benutzte Daten >aus Datei
- 2. Zeichnung laden
- speichern
FERTIG!
Markus
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gleylancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Stimmt so nicht! ProE2001!
Im Zeichnungsmodus
#Spezial
#Verschmelzen
Andere Zeichnung wählen...
#einfügen#aus Datei funktioniert mit einer anderen ProE-Zeichnung erst ab WF
Arni
MarkusP
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gleylancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gleylancer:
Das hatte ich übersehen!
Markus
Strahd
Diplomer :-)
Sehen Sie sich das Profil von Strahd an!   Senden Sie eine Private Message an Strahd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strahd
MS Windows XP,Intel Core 2 Duo CPU, 2 GHz, 2 GB RAM, Service Pack 2, NVIDIA GeForce 8400M GS, Wildfire 3.0 M120
erstellt am: 28. Aug. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gleylancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
ist es bei dem angesprochenen Problem auch möglich beide bereits vorhanden Zeichnungen auf einem Blatt darzustellen ?
Strahd
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 28. Aug. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gleylancer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde einfach hinterher alles auf dem importierten Blatt markieren (natürlich ohne Rahmen) und mit #Editieren#Element auf Blatt bewegen auf das vorhandene Blatt verschieben. Dann noch neu anordnen, das überflüssige Blatt löschen und die Zeichnung ist fertig.
HTH
Gruß Christian
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 28. Aug. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gleylancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung wie besprochen verschmelzen und dann die Ansichten und alles was man braucht vom zweiten Blatt auf das erste verschieben und Blaetter, Blatt wechseln.
Strahd
Diplomer :-)
erstellt am: 28. Aug. 2006 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gleylancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Super cool, hat klasse funktioniert. Erspart mir viel Arbeit
