  Zeichnungsansichten übernehmen
Autor Thema:  Zeichnungsansichten übernehmen (338 mal gelesen)
D_A
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von D_A an!   Senden Sie eine Private Message an D_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_A
Windows XP
XEON CPU
3,39 GHz
2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP:
Pro/Engineer Wildfire 4.0
Wochenversion M191
ProFile V8.3
InforCom
erstellt am: 25. Jul. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum..
habe hier schon eine ganze Weile Beiträge beobachtet und in manche Diskussionen selbst Nutzen finden können. Heute hab ich beschlossen, mal selbst aktiv zu werden...
Bei der Zeichnungserstellung kommt meinerseits die Frage auf, ob es bei 2Blättern (innerhalb einer DRW) möglich ist, die Ansichten einschließlich der Bemaßungen aus dem ersten Blatt in das zweite zu übernehmen. Wäre hilfreich für eine Fertigungszeichnung und eine Angebotszeichnung (wenn ich einzelne Maße nur noch wegnehmen bzw zufügen muss).
Hatte schon einige Beiträge gefunden, da ging es um "überlagern", aber da kann ich die Ansichten nicht bemaßen.
Vielen Dank im Voraus
Danny
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Jul. 2006 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkommen hier  Sysinfo ausgefüllt--> sehr gut
Folgende Idee habe ich für dein Problem Ausgangszeichnung unter anderen Namen speichern (z.B. test.drw).
Dann diese neue Datei (test.drw) mit #Einfügen #gemeinsam genutzte Daten #Aus Datei in die Hauptzeichnung bringen
Es funktioniert nur die Maße werden nicht doppelt dargestellt; aber Notizen und Symbole kommen sauber mit.
Zusatz Gezeigte Maße kannst Du nur einmal haben
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 25. Jul. 2006 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zur Idee von Alois fällt mir noch eine Verbesserung ein:
Im Modell eine Familientabelle aufbauen mit irgendeinem Parameter+ Variante eintragen.Zeichnung kopieren. Kopie aufrufen, Modell ersetzen durch Variante, dann in der Hauptzeichnung die kopierte Zeichnung einfügen wie Alois beschrieben hat.
Resultat: Beide Zeichnungsblätter sind identisch, Maße usw. können nachträglich beliebig gezeigt oder weggenommen werden.
Arni
D_A
Windows XP
XEON CPU
3,39 GHz
Wochenversion M191
ProFile V8.3
InforCom
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alois und Arni,
beide Lösungswege haben mich weiter gebracht.
Hätte aber gedacht man kann dies auch auf dem direkten Weg erreichen. Vielleicht sollte man doch lieber die Finger von den 2Zeichnungsblättern lassen und die Zeichnung als Kopie gespeichert / umbenennen und seperat bearbeiten. Oder was meint ihr?
Danny
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Denkanstösse ob eine oder zwei Zeichnungen
1. Änderungsdienst wenn unabhängig geändert werden soll dann 2 Zeichnungen (dann evtl. auch getrennte Modelle z.B Vererbung)
2. Wenn die Unterlage immer als 2 Blätter gesehen wird (z.B weil man keine gößeren Formate will) dann eine Datei
3. Dateiverwaltung? Intralink?
HTH
Alois
D_A
Windows XP
XEON CPU
3,39 GHz
Wochenversion M191
ProFile V8.3
InforCom
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die Denkanstöße,
sehe meine Frage als beantwortet.
Danny
PS: Datenverwaltung/Intralink soll in den nächsten Monaten bei uns eingeführt werden, durfte aber auf Schulung bereits damit "rumspielen"
