 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Edrawing (660 mal gelesen)
Shaine Mitglied Werkzeugbau/Automatisierungstechniker/Konstrukteur
 Beiträge: 45 Registriert: 28.06.2005 Autocad\Inventor Wildfire 2.0
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!! folgendes Problem tritt bei mir auf wenn ich ein Edrawing exportiere siehe Bildanhänge! Edrawing zeigt mir die Kehlnähte nicht an gibt es da eine gewisse Einstellung oder geht das prinzipiell nicht das er mir die Schweißstellen anzeigt??
Danke im vorraus *greetz Shaine
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shaine
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shaine
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Habe auch gerade keine Welding Lizenz zur Hand, aber ist es nicht so, dass die Nähte nur Flächen sind?
ja die Kehlnähte sind nur Flächen hab es mit Verbundvolumenversucht geht aber leider nicht *greetZ Shaine
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 25. Jul. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shaine
Die Schweißnähte sind nur in der baugruppe. nicht im einzelnen Teil. Edrawings aber schreibt nur die Einzelnen Teile in die Baugruppe und nicht die Ke's der Baugruppen (Schweißnaht). Somit ist diese nicht Sichtbar. Hab es grad selber probiert. Komischerweise werden Skizzen in der Hauptbaugruppe aber schon mit rausgeschrieben. Ein Workaround ist über die Schweißfläche einen Berandungsverbund legen. dieser wird mit ins Edrawing übernommen.
HTH So long Jochen ------------------ Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird mit einem "langen Scheid" bestraft. [Diese Nachricht wurde von JoMaWe am 25. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JoMaWe: Die Schweißnähte sind nur in der baugruppe. nicht im einzelnen Teil. Edrawings aber schreibt nur die Einzelnen Teile in die Baugruppe und nicht die Ke's der Baugruppen (Schweißnaht). Somit ist diese nicht Sichtbar. Hab es grad selber probiert. Komischerweise werden Skizzen in der Hauptbaugruppe aber schon mit rausgeschrieben. Ein Workaround ist über die Schweißfläche einen Berandungsverbund legen. dieser wird mit ins Edrawing übernommen.
HTH So long Jochen
da hast dz vollkommen Recht das einzigste was geht das ist mit dem Berandungstool hab gerade auch mit unserem Konzern Admin telefoniert ihm ist das Problem auch bekannt aber das mit dem Berandungstool funktioniert zwar doch die Darstellung ist nicht so schön! Mir ist gerade das Produktview installiert worden das einzigste Problem ist das derjenige dem ich das schicke das auch installiert haben muss!!
GreetZ Shaine
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shaine
Zitat: Original erstellt von kikacop: Nur die Junx und Mädels dort haben im Allgemeinen kein ProE Also von SWX seitens aus funktioniert die Darstellung der Kehlnähte War ja klar *duckundrenn*
Naja, das sollte es auch, schließlich kommt edrawing aus dem gleichen Haus. Aber bei PTC werden sie das auch noch hinkriegen, wo sie edrawing jetzt doch auch selbst promoten. Zum Problem: Baugruppe als neutrales Format (STEP, IGES) exportieren und in Pro/E re-importieren, wäre vielleich ein Weg. Habe es nicht probiert, keine Übung mit Pro/WELDING. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 25. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von frank08: Naja, das sollte es auch, schließlich kommt edrawing aus dem gleichen Haus. Aber bei PTC werden sie das auch noch hinkriegen, wo sie edrawing jetzt doch auch selbst promoten.Zum Problem: Baugruppe als neutrales Format (STEP, IGES) exportieren und in Pro/E re-importieren, wäre vielleich ein Weg. Habe es nicht probiert, keine Übung mit Pro/WELDING.
yep stimmt das mit importieren Iges oder Step geht auch Danke dir ;-) *GreeTz Shaine
