  Installation - Packet fehlt!
Autor Thema:  Installation - Packet fehlt! (943 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 24. Jul. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich mein komplettes Unix Fedora Core4 neu installiert habe und nun ProE installieren will, bekomme ich beim ausführen von Setup.exe (über Konsole) ständig die Fehlermeldung:
"Starting PTC.Setup, please wait .../media/cdrecorder/dsrc/i486_linux/obj/redirect: error while loading shared libraries: libstdc++-libc6.2-2.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory"!!!
Ich suche nun schon ne Zeit lang mittels yum (Paketmanager von Fedora) nach diesem Paket - finde aber nichts passendes!
Kann mir jemand nen Tip geben, wie ich den Fehler irgendwie beseitigen kann?
Vielen Dank.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 24. Jul. 2006 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Ist Pro/E für dieses Betriebssystem freigegeben?
2) Was sagt die hochgeschätzte Hotline zu dem Fall?
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 25. Jul. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So... habe nun endlich nach ewiger, mühevoller Sucharbeit die (4) benötigten Pakete per Hand nachinstalliert und nun läufts endlich wieder.
ProE ist für Unix freigegeben. Die Hotline habe ich nicht kontaktiert
Gruß.
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von magic_halli:
... ProE ist für Unix freigegeben. ...
Aber nicht für Fedora.
Was mich noch interessiert: Hast du eine 64 oder 32 Bit Fedora Installation ?
EDIT:
Zum Suchen verwende ich in solchen Fällen http://www.rpmfind.net/linux/RPM/
Da kannst du u.a. direkt den Filenamen des gesuchten Files angeben.
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 25. Jul. 2006 editiert.]
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 31. Jul. 2006 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo magic_halli,
ich habe das Setup nun unter Fedora5 zum Laufen gebracht.
Zur Fehlermeldung: libstdc++-libc6.2-2.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory"!!!:
Die passende Datei kannst du nachinstallieren mit "yum install compat-libstdc++-296"
Anschließend kam bei mir eine ähnliche Fehlermeldung zur libXm.so.3:
Da kann man das Paket openmotif mit "yum install openmotif" nachinstallieren. Allerdings ist in dem Paket zu Fedora5 die neuere Version libXm.so.4 drin. Da hilft dann, im Verzeichnis /usr/lib/ eine Verknüpfung mit "ln libXm.so.4 libXm.so.3" zu erstellung.
Somit läuft dann das Wildfire2-Setup.
Michael
