| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Zeichnungen verlieren Modelbezug bei Kopie Speichern unter in einen anderen Ordner (1150 mal gelesen)
redeye Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 23.07.2006
erstellt am: 23. Jul. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich arbeite erst seit kurzem mit Pro/E wildfire 2 und soll aus einem bestehenden Ordner mit Modellen, Zeichnungen, und Baugruppen einige Zeichnungen einem Kunden zur Vefügung stellen. Ich habe dazu die benötigten Zeichnungsdateien unter einem anderen Namen (mit Kopie speichern unter)in einen Ordner den ich weitergeben möchte gelegt, allerdings schaffe ich es nicht, die dazugehörigen Modelle in diesen Ordner zu verschieben. Wenn ich die Modelle öffne und ebenfalls mit Kopie speichern unter in den selben Ordner einfüge ist der Bezug weg, die Modelle direkt in diesen Ordner zu speichern ist ebenfalls nicht möglich. Muss ich nun auf Microsoft Ebene alle aktuellen Modellversionen auswählen und mit copy&paste in den neuen Ordner einfügen (es sind nämlich recht viele Zeichnungen für die ich dass machen müsste)? Danke Redeye
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 23. Jul. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redeye
Du darfst die Zeichnungen nicht "Speichern unter", sondern mußt "Datei -> Daten sichern" machen (grade kein Prö zur Hand, aber so heißt der Punkt glaube ich). Dann nimmt er alles mit was er braucht. Egal obs Baugruppen oder Teile sind. Du mußt dabei einfach das höchste Glied speichern (Zeichnung nimmt benötigte Baugruppen und Parts mit, Baugruppe nimmt nur die Parts mit, da sie ohne Zeichnung auch existieren kann). Wie das allerdings bei Vererbungen und externen Geometrien aussieht, das weiß ich nicht so genau. Gruß TVD [Diese Nachricht wurde von tvd am 23. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 23. Jul. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redeye
@Redeye kann auch nicht gehen. Du hast eine Zeichnung und ein Modell. In der Zeichnung steht,welches Modell dargestellt wird. Kopierst du die Zeichnung auf einen anderen Namen, steht noch das alte Modell darin, woher sollte Proe auch wissen, was du vorhast. Vorausgesetzt, die Zeichnungen haben die gleichen Namen wie die Modelle und die config.pro Option rename_drawings_with_object both ist gesetzt, kannst du dein Teil auf einen andern Namen kopieren, die Zeichnung wird dabei mit erstellt. Das geht auch mit Baugruppen. Hier wirst du bei Komponenten gefragt, ob sie weiterverwendet werden oder unter einem neuen Namen angelegt werden sollen. ReinhardN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
 Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 24. Jul. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redeye
Hallo und Willkommen in Forum! Wenn du die Modelle mit den entsprechenden Zeichnungen in einen Ordner haben willst, warum rufst du dann nicht die entsprechende Zeichnung auf und machst eine Datensicherung davon in den gewünschten Ordner??? Dann hast du auch alle Abhänigkeiten zw. Zeichnung und PRT. Bei der Datensicherung werden immer alle abhänigen Komponenten mit kopiert. Wenn du unbenennen willst, mußt du das in Pro/E machen. Wobei du immer Modell und Zeichung gemeinsam auf haben solltest. Es sei denn du arbeitest mit Intralink. Dann bräuchtest du aber auch keine Datensicherung sonder exportierst die Zeichnung direkt aus deinem Workspace in das gewünschte Verzeichnis auf der Festplatte! Gruß Harlekin
| Anzeige.:
