  Baugruppe Komponente fehlt wegen Dateieverschiebung
Autor Thema:  Baugruppe Komponente fehlt wegen Dateieverschiebung (260 mal gelesen)
mdrm
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mdrm an!   Senden Sie eine Private Message an mdrm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdrm
Wildfire 2.0 ohne ProLink oder Datenbank
erstellt am: 21. Jul. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppen_Problem.zip
Wie wird eine Baugruppe so gespeichert, dass eine vorher fehlende Komponente korrekt gespeichert wird?
Ich habe eine Baugruppe GRIFF mit Komponenten, u.a. die Komponente MUTTER. Die waren vorher in meinem Ordner \Griff\ abgespeichert.
Jetzt soll meine MUTTER in das Verzeichnis \Normteile\ gespeichert werden.
Also habe ich MUTTER.prt in c:\proE\Griff\Normteile\ mit Explorer verschoben. Beim aufrufen der Baugruppe GRIFF.asm findet ProE erwatungsgemäß die MUTTER nicht mehr. Folgende Fehlermeldung  kommt:
Anklicken um:
    < Übersicht >          < KE-Info >
KOMPONENTE #5 (MUTTER), DIAG BAUGRUPPE GRIFF, konnte nicht regeneriert werden.
Komponentenmodell fehlt.
Mit dem Menu-Manager \ Kurzreparatur \ Komp auffinden lässt sich die MUTTER wieder in den neuen Ordner finden.
Problem:
Ich muss diese Komponente jedes Mal beim laden der Baugruppe wieder verknüpfen. Ich habe versucht:
*die Baugruppe nach eine Regeneration zu speichern
*die Komponente MUTTER mit sich selbst zu ersetzten (mit Editieren \ Ersetzen \ Manuell)
Mit dem Funktion Datei \ Kopie speichern.. möchte ich nicht arbeiten, weil die MUTTER eine generische Teil (mit Familientabelle ist) und dadurch ist nach der Funktion Datei \ Kopie speichern.. die MUTTER nicht mehr generisch. Zudem ändert sich die Name der Baugruppe, was nicht erwünscht ist.
Ich sollte die Normteile aus große Baugruppen mit hunderte von Teilen trennen, wenn ich es nicht mal bei diesem einfachen Aufbau machen, wird eine Trennung nicht möglich sein.
Ich habe Wildfire 2.0, die ASS (Advanced Assembly) ist vorhanden aber ich habe die nie benutzt.
Ich hoffe jemand kennt eine Lösung  zu diesem kleinen Problem!
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 21. Jul. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdrm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Dein kleines Problem löst man mittels der Suchpfade.
Hilfe anwerfen, Stichwort: search_path
Gruß Stefan
PS. Ich tippe mal ganz stark darauf, dass Du
1. Den gepinnten Fred: Für Neueinsteiger nicht gelesen hast
2. Den Fred Nettiquette im Forum auch nicht gelesen hast
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdrm 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt Pro/E mitteilen, wo es nach Komponenten suchen soll.
Das geschieht über die Config-Option "search_path" bzw. ist auch möglich über eine search.pro -Datei, einen ASCII-File, der alle Verzeichnisse aufgelistet bekommt. In der config.pro wird mittels "search_path_file" auf diese Datei verwiesen.
Gruß Frank
Stefan war schneller
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 21. Jul. 2006 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Jul. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdrm 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn die anderen schon die Antwort für die Lösung gegeben haben, möchte ich noch eine kleine Klarstellung für den Neuling reinschreiben.
Die Ursache für diesen "Fehler" ist die Tatsache, dass Pro/E keine Pfade zu Dateien abspeichert. Niemalsnimmernichtnein! Damit Daten gefunden werden können, muß die Konfiguration wie vorgeschlagen angepaßt werden.
Weiterhin viel Spaß beim Arbeiten mit Pro/E und mit diesem Forum.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 21. Jul. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdrm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stefanglass:
Und vor allem: Kein Intralink hast.
mdrm
Konstruktion
erstellt am: 21. Jul. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Alle!
Dieser Beitrag ist somit abgeschlossen.
