  Linienstärke
Autor Thema:  Linienstärke (355 mal gelesen)
user_proE
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von user_proE an!   Senden Sie eine Private Message an user_proE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user_proE
Wildfire 2
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte der Schraffur eine eigenen Strichstärke zuordnen. Ist dies möglich?
in der *.pnt kann ich die Stifte wie folgt zusammenfassen.
pen 1 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color; attention_color
pen 2 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color; letter_color; half_tone_color; dimmed_color
pen 3 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0;
pen 4 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 5 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0;
pen 6 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0;
pen 7 thickness 0.005 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
pen 8 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0;
Wie muss ich die Datei ergänzen um  der Schraffur eine andere Strichstärke zu zuweisen.
Da die Strichstärke ja von der Farbe in der Zeichnung abhängig ist müsste ich die in der Systemdarstellung definieren dort finde ich aber keinen Eintrag für die Schraffur.
Wie kann ich da vorgehen?
Schuer
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Ich bin mir de jetzt nicht sicher, aber meines Wissens hängen die Farbe und die Strichstärke nicht (!) zusammen.
ProE weiß, daß ein bestimmtes Objekt z.B. ein Text ist.
1.) Für die Bildschirmdarstellung wird dem Objekt (Text) über die Systemfarben-Datei (syscol.scl) eine bestimmte Farbe zugewiesen.
2.) Für den Ausdruck wird dem Objekt (Text) über die *.pnt-Datei eine bestimmte Linienstärke zugewiesen.
Die Farbe des Objektes auf dem Bildschirm und die Linienstärke des Objektes auf der Zeichnung haben also - im Gegensatz zu anderen CAD-Programmen - nichts miteinander zu tun.
Markus
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte z. B. ein Schraffurmuster definieren, das eine andere Farbe hat und dieser die Strichstärke in der *.pnt Datei zuordnen. Ist halt mühselig weil man dann immer die Schraffur bearbeiten muss. Soweit ich mich noch erinnere sind die Strichstärken von Masshilfslinien und er Schraffur gleich. D. h. änderst Du die Farbe der Schraffur änderst Du auch die Farbe der Masshilfslinien in der syscol.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann den Linienstil der Schrafur anpassen (auch die Dicke manuell vorgeben)
Achtung Diese manuellen Schraffurdicken werden nur bei interface_quality 3 richtig umgesetzt (SPR)
Standardmäßig gehört IMHO die Schraffur zu letter_color (gelb)
HTH
Alois
