Thema: Masse in Baugruppe (706 mal gelesen)
pfuelfe Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau-Konstruktion
 Beiträge: 130 Registriert: 16.04.2005 Intel Pentium 4 3,2GHZ; 2GB Ram; Raddeon X800 Pro Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 M150 Catia V5 R14 ANSYS
erstellt am: 18. Jul. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was muss ich tun, damit in meiner Baugruppe "automatisch" alle Massenwerte der Parts addiert werden Danke Das Problem: Z.Z. liegt ein Bauteil in meiner BG. Dieses wiegt 62kg. Die BG- Masse zeigt 58kg nach Bericht generieren ------------------ Intel Pentium4 3,2 GHZ; 1GB Ram; Raddeon X800 Pro Engineer Wildfire 2.0 F000
[Diese Nachricht wurde von pfuelfe am 18. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 18. Jul. 2006 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Zitat: Original erstellt von pfuelfe: Und wie kreiere ich einen Parameter der das tut??
..was tut? Oder meinst du nen Mapkey? Ein Parameter ist eigentlich nur da um schön zu sein. Der kann eigentlich selber nicht viel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Bei uns läuft das so: Folgende Zeile in die Beziehungen mit aufnehmen, allerdings darauf achten, das die Auswahl unten auf "nach Regenierung" steht: MASSE=PRO_MP_MASS Dann erhälst Du einen Parameter, der immer die Baugruppenmasenwerte enthält. Den kannst Du dann auch auf Zeichnungen oder so mit angeben. Und Alois war schneller ..... ist aber auch heiß heute ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Hallo, also so ganz verstehe ich dein Problem nicht. Du hast doch schon ein Gewicht für die Baugruppe. Also muß diese nur aktualisiert werden. In allen mir bekannten Startbaugruppen und -teilen ist die Funktion, um die handelt es sich, bereits enthalten. Wenn immer noch nicht das richtige Gewicht angezeigt wird, dann prüfe, ob wirklich überall Volumen vorhanden sind. Flächenmodelle habe naturgemäß kein Gewicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
