Thema: UMTS-Vodafone verhindert Kontakt zum Lizenzserver (1385 mal gelesen)
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nach der Installation einer UMTS-Vodafone-Karte bekommt Pro/E 2001 keinen Kontakt mehr zum Lizenzserver. Hat jemand Erfahrungen oder Lösungsansätze? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
| Ex-Mitglied | |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
1. Kannst Du den Lizenserver anpingen Wenn ja dann muß der Port igendwie blockiert sein Firewall oder die neu installierte Software 2. Wenn du den Lizenzserver nicht anpingen kannst DNS checken ---> direkt über IP-Adresse anpingen Netzwerkeinstellungen Viel Erfolg ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich greife auf eine Lizenz vom einem externen Lizenzserver zurück. Diesen kann ich anpingen. Von dort wird auch die Konfiguration geladen. Nur nach dem Installieren der Software tut's das Einholen einer Lizenz von Pro/E 2001 nicht mehr. Pro/I 3.4 kann eine Lizenz ziehen. Oh wunder. Was macht Pro/E 2001 anders? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
Zitat: Original erstellt von creative2005: wenn Du eine neue Karte hast, dann hast Du doch auch eine neue IP.
Die IP-Adresse hat mit der Lizensierung von Pro/E nyscht zu tun. Nur die MAC-Adresse, auf die lizensiert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
Zitat: Original erstellt von bernhard.veckes: Nur nach dem Installieren der Software tut's das Einholen einer Lizenz von Pro/E 2001 nicht mehr. Pro/I 3.4 kann eine Lizenz ziehen. Oh wunder. Was macht Pro/E 2001 anders?
Schau am besten mal mit TCPView von sysinternals nach. Dann siehst Du vermutlich auch, wie Dir das vodafone-Dings da reinbrakelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
Zitat: Original erstellt von JPietsch: [i] Schau am besten mal mit TCPView von sysinternals nach.[/i
Gute IdeeWir haben äußert selten so einen ähnlich Dreckeffekt Die Aktualisierung von Druckertreibern und die Kommunikation mit Printerserbern blockiert den Start von Pro/E (bleibt bei Einholen der Lizenz einfach stehen) und auch andere Anwendungen --> einfach Druckertreiber am betroffenen System gelöscht und neu vom Netzwerk geladen und dann ist alles wieder i.O. Evtl. sind auch einige Netzwerkparameter nicht optimal konfiguriert. Man beseitigt das Problem und kann dann aber keine Ursachenforschung mehr betreiben. Viel Erfolg
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Prblem ist gelöst. Die Vodafone-Software überschreibt winsock2-Einträge. Dann tut's der FlexLm nicht mehr. Zu reparieren ist dieses mit dem Befehl: c:\netsh winsock reset catalog ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
Zitat: Original erstellt von bernhard.veckes: das Prblem ist gelöst. Die Vodafone-Software überschreibt winsock2-Einträge.
Aua! Wenn in den Windows-Eingeweiden rumgemanscht wird, so daß anschließend der TCP/IP-Stack im Eimer ist, geht natürlich nichts mehr. Schöne neue Windows-Welt. Mir fiele als angemessene Behandlung für die Vodafone-Entwickler ein, sie zu teeren, zu federn und auf dem Mittelstreifen der A1 bei Cloppenburg auszusetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das schlimme ist, keiner hilft einem weiter. .... nur der eine Kollege aus der IT-Abteilung, der mal bei Digital beschäftigt war und mit den Leiterbahnen der Prozessoren per Du ist ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.veckes
Zitat: Original erstellt von bernhard.veckes: das schlimme ist, keiner hilft einem weiter.
Die typische Situation, wenn sich Applikationen verschiedener Anbieter ins Gehege kommen, und jeder schiebt's auf den anderen und der letzte dann auf's Betriebssystem. In diesem Fall waren's aber eindeutig die Voda-Phoner, die das Ding vermackelt haben. Du kannst noch von Glück sagen, daß sich der Schaden so vergleichsweise simpel beheben ließ. Andere Applikationen (ich denke da z.B. mit Grausen an die frühen Versionen der Internet-Zugangssoftware eines großen amerikanischen Providers mit drei Buchstaben) sind in der Lage, Dir ein Betriebssystem rettungslos zu zerschießen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
